Inselanlage im Nahen Osten braucht Hilfe!!!
Re: Inselanlage im Nahen Osten braucht Hilfe!!!
Beitragvon kalle bond » 27.07.2011, 06:03
dieses AC-DC System ist garnicht so selbsterklärend. aber die grundüberlegung gefällt mir. ich bräuchte in dem system aber auf jeden fall den biderektionalen battery inverter, der das netz aufbaut. an dieser stelle muss ich mir (hoffentlich mit eurer hilfe) jetzt was überlegen. denn ohne battery funktioniert das in dem system wohl nicht. irgendetwas muss mir das netz aufbauen, bzw. den arbeitspunkt des pv arrays festlegen, die frage ist: kann das ein insel-inverter?
Hallo roulus,
schau dir bitte bei SMA die Sunny Boy / Sunny Island Systeme an. Wenn du deinen PV Generator (ca 8.4 kWp) auf drei SB verteilst und die Batterie an drei Sunny Island 5048 anschließt , so kannst du damit die Batterie laden und die Osmose Pumpe betreiben. Bitte bei SMA fragen.
Die Unterwassermotorpumpe kannst du direkt mit einem frequenzvariablen Inverter verbinden und in den Rohwassertank pumpen lassen.
Dafür hättest du noch die 2 kWp Module. ( insgesamt sind es 10.4 kWp?).
Mit den C .. freqvar Invertern kenn ich mich absolut nicht aus. Adresse für einen freqvar Inverter http://www.phaesun.com.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Zurück zu Inselanlagen
