von cbr-manuel » 01.09.2012, 12:29
Hallo, meine Dünnschicht läuft bis jetzt super und ich bin auch immer noch zufrieden mit den DS habe auch noch 2 Stück übrig, und möchte damit eine/zwei kleine Inseln aufbauen um hauptsächlich eine LED-beleuchtung zu betreiben. Nur bin ich mir noch unschlüssig welchen Laderegler ich nehme bzw ob ich die 2 Module an einem betreibe (müsste dann bei ca 15°Dachneigung auf der Gaube sein, ist im Winter mit Schnee blöd) oder ein auf der Gaube und eins auf dem 45Grad Dach welches im Winter Schneefrei beräumt werden könnte aber Vormittags und Nachmittags verschattet ist.
27x ASI Protect 105, Fronius IG30+ 45° Süd 30x ASI Protect 105, Fronius IG30+ 20/30° Süd
cbr-manuel
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von wieso » 01.09.2012, 12:54
Hallo , waere schoen , immer ein Datenblatt der Module mit anzuheften ....., so kann man ja nur rumraten Wenns schott ASI sind , koenntest eigentlich knapp hinkommen mit 30,5 Volt Vmpp eine 24 volt Batterie mit herkoemmlichen PWM Ladewreglern zu laden , nur im Sommer wenn Module warm , schafts das Modul nicht die Batterie vollzuladen
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
wieso
- Forumsinventar
von cbr-manuel » 01.09.2012, 13:56
Hmm, 24Volt systemspannung hat auch den Vorteil geringerer Leitungsverluste, müsste dann eben auch 24V Vorschaltgeräte für die LEDs nehmen.
Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein 27x ASI Protect 105, Fronius IG30+ 45° Süd 30x ASI Protect 105, Fronius IG30+ 20/30° Süd
cbr-manuel
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von wieso » 01.09.2012, 14:21
Natuerlich geht auch 12 volt System , nur dann brauchst Du wirklich einen MPPT Laderegler , der die ca 30,5 Volt Spannung der Module auf 12 volt Batterie "uebersetzt"
Wenn die 24 Volt Vorschaltgeraetegrosse Kosten verursachen , dann eher MPPT Regler und 12 Volt ( haengt aber wieder mit den Kabelwegen zusammen , wie du ja bemerkt hasst )
wieso
- Forumsinventar
von cbr-manuel » 01.09.2012, 15:03
Ich würde dann denke ich lieber auf die 12Volt Schiene gehen.
cbr-manuel
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von wieso » 01.09.2012, 15:22
Naja , dann die 2 Module parallel in einen MPPT Regler und an 12 Volt Batterie , wie es mit der unterschiedlichen Ausrichtung , dann genau verhaellt wissen andere besser ...., eher wenig bedenklich , bei parallel Verkabelung , sag ich mal so grob
gruss
wieso
- Forumsinventar
von cbr-manuel » 01.09.2012, 15:58
Auf der Gaube hätte ich ja Platz für beide aber die sind dann eben ziemlich Flach.
cbr-manuel
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von kalle bond » 02.09.2012, 15:12
Wenn die Module flach aufgestellt werden, bringen sie in den Wintermonaten einen noch geringeren Ertrag (Einstrahlung im Winter vielleicht 1.3-1.5 kWh/m²/Tag bei 70° Anstellwinkel - bei 15° sind es dann unter 1 kWh... Man kann da über einen verringerten Verbrauch anpasssen.
kalle bond
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 3
- Info: Berater
von cbr-manuel » 02.09.2012, 15:41
kalle bond hat geschrieben:Wenn die Module flach aufgestellt werden, bringen sie in den Wintermonaten einen noch geringeren Ertrag (Einstrahlung im Winter vielleicht 1.3-1.5 kWh/m²/Tag bei 70° Anstellwinkel - bei 15° sind es dann unter 1 kWh... Man kann da über einen verringerten Verbrauch anpasssen.
Von Ende November bis mitte Februar hab ich eh nur difuse Einstrahlung zu erwarten. Daher bin ich unschlüssig wenn ich allerdings eh difuses Licht hab und dann noch Schnee drauf weis ich net ob überhaupt noch was unten ankommt. Evtl bau ich auch 2 kleine Inseln. (alles momentan noch grobe Voeüberlegungen) Bin aber mal gespannt wie das dann real wird.
cbr-manuel
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von kalle bond » 02.09.2012, 16:20
Wenn Schnee drauf liegt, geht der Ertrag noch weiter in den Keller.
kalle bond
- Forumsinventar
- Info: Berater
Zurück zu Inselanlagen
