Insel mit 3 / 190Wp Modulen
Re: Insel mit 3 / 190Wp Modulen
Beitragvon michami » 02.11.2011, 13:10
Hallo Portalgemeinde!
Vorerst mal vielen Dank für Eure rege Teilnahme.
Nach ein paar Tagen reichlicher Überlegungen hier mein neues Anlagenkonzept.
Werde die 3 Module in Serie verschalten.
Laderegler Morningstar Mppt 45.
Batterie 24V (2 Stück je 240 Ah.
Sinuswechselrichter 24V auf 230V -1500W.
Nun noch ein paar Fragen zu den Kabelquerschnitten.
An den Modulen sind 6mm Kabel, kann ich diese 6mm bis zum Laderegler beibehalten?
Kabelweg einfach ca. 7m.
Welche Kabelquerschnitte und Sicherungen für:
Laderegler - Batterie
Batterie - Wechselrichter
Im vorraus vielen Dank
Michael
michami
Beitragvon kalle bond » 02.11.2011, 13:48
Haben die Kabel 6 mm Durchmesser oder meinst du 6 mm²?
Bei 7 m würden 6 mm² reichen.
LR - Batterie ca 2 m (?) - 16 o 25 mm² / Batt - WR ca 3 m - 25 mm²
Ansonsten kann bei bekannter Last auch noch gerechnet werden.
Ein Kollege kann dir sicher eine Kabeltabelle beamen
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon Solarm » 02.11.2011, 14:08
kalle bond hat geschrieben:LR - Batterie ca 2 m (?) - 16 o 25 mm² / Batt - WR ca 3 m - 25 mm²
Wenn möglich noch kürzer
Von den Modulen zum LR ist nicht so schlimm, sind 120? Volt und nur ein paar Ampere
Solarm
Zurück zu Inselanlagen
Entsorgung Recycling von PV-Modulen    Forum: PV-Module    Antw.: 63
Umschalter Insel / Netz    Forum: Inselanlagen    Antw.: 17
Projekt 2: Terrassen-Glasdach mit Modulen    Forum: Allgemeine Anlagenplanung    Antw.: 42
Vorstellung meiner Insel    Forum: Inselanlagen    Antw.: 26
unsere Insel    Forum: Inselanlagen    Antw.: 25
