von Bastel » 27.02.2012, 07:53
sonnentau hat geschrieben:Das Sunny Island ist auf alle Fälle ein sehr gut durchdachtes Konzept.Preislich leider auch der Mercedes.Das was Du brauchst wäre das System von Steca /Studer .Mir bekannt unter STECA Soluse.[...].
Gibt's von SMA auch ein Gerät das Laderegler und Insel-WR kombiniert? So wie ich das sehe benötige ich neben dem Sunny Island auch noch einen Laderegler... Z.B. Sunny Charger oder wie der heißt. Sind nochmal 800 Taler extra!? Das Steca System scheint genau das zu sein was ich wollte. Werd gleich mal suchen. Ich fürchte nur dass es wieder nicht für den kleinen Leistungsbereich zu haben ist. Mal schauen. Bastel
Zuletzt geändert von Bastel am 27.02.2012, 07:58, insgesamt 1-mal geändert.
1560 Wp + 2340 Wp Inselanlage, Akku 24V/480Ah SPzS, Laderegler Outback FX60, Wechselrichter Victron Multiplus 1200/25 2340 Wp per AC-Coupling über Sunny Boy SB 1600TL-10
Bastel
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 3,9
von Bastel » 27.02.2012, 07:57
Du hast recht - ich vergesse immer wieder dass man zunächst auf der Verbraucherseite optimieren muss, bevor man die Leistung der Anlage erhöht. Also gut DC Wandler schauen. Tipp für die beste Adresse? Gibt es fertige Konzepte, oder muss ich alle Adapter selber löten? So ein Kabel ist schnell abgeschnitten  Bastel
Bastel
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von wieso » 27.02.2012, 10:46
Hallo , wenn Du unbedingt ein 12 Volt System haben willst , das dann mehr Kosten verursacht als ein 24 Volt system , dann schaft der Sunny Island charger nicht mehr als 600- 700 watt Module ........... da ist er zu schwach auf der Brust für ueber 800 Euro
Nur mal so am Rande es soll doch einfach nur eine "kleine " Inselanlage werden oder ? Intressieren da die Kosten nicht ? Wieso soll man da mit sau teuren Backup Systemen anfangen ?
Eine Inselanlage die bei Not/ Bedarf das Netz zuschaltet , aber ansonsten autark arbeitet und ein Höchstmaas des eigenen Stroms verbraucht werden soll .
Dazu brauche ich einfach nur :
Inselwechselrichter /mit Ladeeinheit ( gibts verschiedene ihr wisst welchen ich vorschlage) Solar Module und Laderegler Batterie
Los gehts
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
wieso
- Forumsinventar
von Bastel » 10.03.2012, 20:54
Hallöchen,
meine Planung ist fortgeschritten - hier mal eine Darstellung des Entwurfs. Für Kommentare und Anregungen jeder Art bin ich gern zu haben.
Bastel
Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein 1560 Wp + 2340 Wp Inselanlage, Akku 24V/480Ah SPzS, Laderegler Outback FX60, Wechselrichter Victron Multiplus 1200/25 2340 Wp per AC-Coupling über Sunny Boy SB 1600TL-10
Bastel
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von wurzel0011 » 10.03.2012, 21:07
schau mal hier nach, azur bietet eine lösung dafür an. http://www.azur-solar.de/produkte/azur-independa/
Anhalt-Solar..Ihr Partner für Solarstrom und Solarthermie....www.powershop48.de..jetzt NEU mit Online-Shop
wurzel0011
- Vielschreiber
- Info: Händler
von Bastel » 10.03.2012, 22:03
Sieht interessant aus - vom Konzept her gefällt es mir. Hab inzwischen auch schon zwei, drei ähnliche Systeme gesehen und mich aus verschiedenen Gründen trotzdem dagegen entschieden. Vor allem: - zu teuer (und noch nicht konkurrenzfähig) - benötigt mehr Platz als vorhanden ist In 5 - 10 Jahren sieht die Sache sicher anders aus. Bis dahin tut es meine Insel  Bastel
Bastel
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von wurzel0011 » 10.03.2012, 23:13
habe jetzt am freitag auf ner messe mit einem azurvertreter gesprochen. das system soll soweit ausgereift sein, das schon in serie produziert wird. das kwp soll wohl all inclusive um die 4000 euro liegen.
wurzel0011
- Vielschreiber
- Info: Händler
von sundevil » 29.06.2012, 17:50
Solarm hat geschrieben:http://www.ebay.at/itm/270900301106?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Schaltregler für Kleinverbraucher
Hast Du das Teil im Einsatz? Wie hoch ist der Wirkungsgrad. Größe ist supi, das könnte man dann mit in der DC-DSteckdose integrierne. Welche Stecker nimmt man am besten für DC-Versorgung?
sundevil
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 8,7
Zurück zu Inselanlagen
