Die Anlage läuft jetzt mit zwei Modulen. Alles so weit in Ordnung.
Nun ist mir aufgefallen, dass die Tageslichtlampen (Röhren) etwas seltsam summen. Kann das an dem modifizierten Sinus liegen?
Willi
Insel im Garten. Brauche Hilfe bei ZusammenstellungModerator: Mod-Team
26 Beiträge
• Seite 3 von 3 • 1, 2, 3
Re: Insel im Garten. Brauche Hilfe bei Zusammenstellung
Nun ist mir aufgefallen, dass die Tageslichtlampen (Röhren) etwas seltsam summen. Kann das an dem modifizierten Sinus liegen? Gruß Willi
Die Summen auch am Netz, oder ist es lauter ?
3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
Das ist leider zum Teil normal. An einem richtigen Sinus-Wandler passieren solche Dinge nicht - aber der Einstandspreis ist auch entsprechend höher. Das ist auch der Grund, warum ich hier im Haus nur gute Online-USVs im Einsatz habe. Gruß Frank
Es ist lauter. Gruß Willi
Du kannst die Leuchtstofflampe gleich mit einem elektronisches Vorschaltgerät ausrüsten. Dann leuchtet sie auch schon beim Einschalten und nicht erst wenn Du den Raum wieder verlässt.
Nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt zur Quelle!
30 J Erfahrung mit Netzverbund in Europa und erster zweiachsiger Tracker in Australien 1 kW- Inselanlage im Camper ohne PV, 2 kW Notstromversorgung im MFH mit PV-Anbindung
Das tut sie jetzt bereits. Das ist keine von denen, die etliche Sekunden zum Einschalten brauchen.
26 Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: Gerold G und 0 Gäste |
