Gichti hat geschrieben:Ich habe eine Diesel Batterie von 640 Ampere und eine Solaranlage mit 55 Watt. Dazwischen habe ich ein Abschaltgerät. Kann folgendes betreiben Neonlampe, Radio, Handy laden. Ich möchte ein Kühlschrank und Heizung betreiben, dafür brauche ich Ideen. Würde mich freuen, über jeden Hinweis.
Das wird nichts. Die von dir beschriebene Solaranlage besteht doch wohl nur aus einem Modul? Klar kannst du alles betreiben, so lange bis die Batterie leer ist.
Am besten du berechnest erst mal, was du entnimmst, also Wattstunden pro Tag. Den gleichen Betrag + 30% für Umwandlungsverluste musst du in die Batterie einspeisen.
Bei der Batterie würde ich sagen, nicht mehr als 100 Ah pro Tag entnehmen. Wenn du die Batterie jeden Tag aufladen willst, brauchst du noch mindestens 7 SM55 dazu.
Erst mal kleine Verbraucher betreiben, ESL, TV und einen sparsamen A++ Kühlschrank.
Dann funktioniert es ungefähr von April bis September als Inselanlage.
