Hilfe Victron Configurieren?
Beitragvon Uli_bw » 03.10.2011, 08:49
das RJ 45 UTP kabel ist ein ganz normales netztwerkkabel?
der HJonda eu10i geht auf Überlast, weil 4 A zu viel sind.
Beide endress haben wohl "zu schlechten" Strom...
Keine ladung.
Und ich hab ken kabel zum verbinden mit dem Laderegler! min 35²!
Mist
ULI
Uli_bw
Re: Hilfe Victron Configurieren?
Beitragvon wieso » 03.10.2011, 09:18
Hi Uli
hasst Du den Victron Adapter auch schon ? (VE Interface MK.2.2B and VE interface MK2-USB)
Den brauchst Du
Dann kannst Du den Eingangsstrom begrenzen für den Honda
Die Endress sollten auch gehen , wenn Du die "UPS Funktion" ausschaltest und "Breiten Eingangsfrequenzbereich akzeptieren (45-65 Hz)" anschaltest
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon Uli_bw » 03.10.2011, 21:13
Nö den hab ich noch nicht ... das Teil soll fast 60 € kosten...
leider geht es erst dann...
Ich wollte es am samstag gerne ausprobieren, aber der Hona ist auf höchste Drehzahl hoch gelaufen und alle paar Sekunden auf Überlast gegangen..., abends hab ich dann nachgelesen, dass der Honda max. 3,9 bringt.... War ja fast klar... 900 VA (max 1000 VA)
Ja alle die Einstellungen sind möglich , aber nur mit dem Blöden Interface....
ULI
Uli_bw
Beitragvon wieso » 04.10.2011, 07:37
Ja dies ist blöd mit den Zusatzkosten des Interfaces , jedoch auch intresannt was man alles noch so einstellen kann damit , zb das interne Relais im Victron dient bei mir zum Heizung anwerfen (hoffe bald eine Wärmepumpe damit zu steuern )
Im Bezug zum Stromaggregat bin ich jedoch ehrlich gesagt nicht überzeugt von der Idee den AC Strom des Generators durch den Wechselrichter ins Haus zu leiten und hätte wohl besser von Anfang an eine direkte Batterie ladung mit Stromerzeuger vorziehen sollen , zb einen den AC Strom des billig aggregats in Gleichstrom umzuwandeln und meinen Outback FM 80 damit zu füttern mit so einem Teil http://www.ecoinnovation.co.nz/p-422-re ... binet.aspx
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon sonnentau » 04.10.2011, 08:50
wieso hat geschrieben:Ja dies ist blöd mit den Zusatzkosten des Interfaces , jedoch auch intresannt was man alles noch so einstellen kann damit , zb das interne Relais im Victron dient bei mir zum Heizung anwerfen (hoffe bald eine Wärmepumpe damit zu steuern )
Gruss Lars
Hallo Lars,geht es denn den Outback mit einer anderen Stromquelle anzuschliesen?Warum nicht gleich direkt auf den Akku?
sonnentau
Beitragvon wieso » 04.10.2011, 12:26
Ja das geht schon , muss man halt die PV abtrennen dafür ....
Ich kenn auch noch die Idee , wenn Stromerzeuger auch einen 110 Volt AC Ausgang haben diesen einfach gleichzu richten sind aber dann knapp 150 volt DC (bischen drosseln :wink: ) und dann in den Outback
Klar kann man auch direkt ohne Regler mit dem oben Verlinkten Transformer auf die Batterie um nur mal schnell nachzuladen in der Bulklade phase
Michael 04 hat mir ja sowas gebaut da hängt meine 230 volt AC Wasserturbine drann "runter transformiert " auf 24 Volt DC
Irland ;
wieso
Beitragvon sonnentau » 04.10.2011, 12:53
Der schöne Berel Spannungswandler!Das erinnert mich an meine Anfänge mit diesem super Gerät!
sonnentau
Zurück zu Inselanlagen
