Hilfe Solaranlage für langen Winter und sonnigen Sommer.
Re: Hilfe Solaranlage für langen Winter und sonnigen Sommer.
Beitragvon s0525866 » 19.01.2012, 10:03
Hamburg sagst du? Warum nicht ein kleines Windrad für den Winter dazu bauen ? Wäre im jeden Fall billiger als weitere Akkus entsprechender Kapazität bereit zu stellen um dann doch nach paar Tagen im Dunklen zu sitzen.
s0525866
PV-Anlage [kWp]: 42,4
Beitragvon kalle bond » 19.01.2012, 10:45
geothermie steinberg hat geschrieben:
kalle bond hat geschrieben:Module: 60 Zeller - zB 6 * 230 Wp ( 3 in Serie, 2 Strings parallel) bis 10 m Länge - Kabel 4 mm².
Kleinere Modultypen: Kabelverteiler in der Nähe der Module, von da mit 16 mm² zum Outback.
Kabel vom Outback zur Batterie - Länge zB 5 m - Kabel 50 mm².
Batterieverbinder - 35 mm² / Batterie - Inverter - zB 2 m - 35 mm²
Grüße Kalle Bond
Warum, werter Kalle, müssen die Kabel vom Outback zur Batterie 50 mm² haben, während die Kabel zum Outback nur 16 mm² stark sind? Das passt irgendwie nicht, oder wo ist mein Denkfehler? :roll:
Christian - Mein Rechenfehler! Kabel Outback - Batterie - 5 m würde auch mit 16 mm² gehen.
Andere Querschnitte würde ich so lassen, dann kann man mit zwei Kabeltypen auskommen.
Wenn die Anlage durchgeplant ist, kann man nochmal die Kabelquerschnitte rechnen.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon Retrosystem » 21.01.2012, 12:42
s0525866 hat geschrieben:Hamburg sagst du? Warum nicht ein kleines Windrad für den Winter dazu bauen ? Wäre im jeden Fall billiger als weitere Akkus entsprechender Kapazität bereit zu stellen um dann doch nach paar Tagen im Dunklen zu sitzen.
Was für ein Windrad würde Dir den in den Kopf kommen?
Windrad braucht auch ein Laderegler oder?
Abgeneigt bin ich nicht doch, ein Krachmacher dürfte es nicht sein.
Kosten würden mich auch interessieren.
Habe gelesen das es nicht immer ganz einfach ist ein Windrad in so eine Anlage mit einzufügen, das kann natürlich auch nur auf bestimmte Fälle zutreffen.
Wie groß müsste So ein mast dafür sein und was würde der kosten mit Stahlseil und was ich benötigen würde?
Optional könnte sowas ja noch nach der Solar Geschichte kommen, wenn auch nicht gleich, damit ich mich mit Ausgaben nicht überschlage. :juggle:
Gruß. Andy
Retrosystem
Beitragvon Retrosystem » 24.01.2012, 19:27
Wo finde ich Verbindungskabel für Autobatterien?
Oder wie Heißt so ein Kabel genau, am liebsten währe mir etwas zum drauf stecken, nach Möglichkeit keine Zangen-Anschlüsse.
Habe es unter Autobatterien Kabel und Verbindungskabel versucht.
Retrosystem
Beitragvon wieso » 24.01.2012, 19:58
kriegt man doch überall zb Autoteileshop und Kabel auch (oder nach Schweisskabel suchen) sieht so aus
oder so
Irland ;
wieso
Beitragvon Solarm » 24.01.2012, 20:07
Solarm
Beitragvon Retrosystem » 24.01.2012, 20:10
Danke.
POLKLEMMEN, recht logisch, das die so heißen können, aber drauf gekommen bin ich nicht.
Retrosystem
Beitragvon Solarm » 24.01.2012, 20:25
Solarm
Zurück zu Inselanlagen
