Hilfe für eine Insellösung für ein Haus
Beitragvon solarneuling99 » 07.06.2011, 16:52
Hallo zusammen,
ich bin neu hier in dem Forum, und würde mir gerne eine Solaranlage (12 Volt Insellösung) in den Garten stellen um damit im Haus einige Verbraucher betreiben.
Da ich leider nicht so viel Erfahrung mit der Solartechnik habe, bräuchte ich hierfür etwas Hilfe. Ich habe eigentlich jede Menge Fragen.
Eigentlich wollte ich nur ein 12 Volt Netz im Haus verlegen, um damit LED Verbraucher, Telefon, DSL Modem und alles was mit USB betrieben wird zu versorgen. Als Insellösung habe ich mir da eine ca. 1000-1200 € teure Anlage ausgesucht. Panel, Laderegler und Akku. Macht es vielleicht auch Sinn über einen Wechselrichter 230 V Verbraucher zu betreiben. Da ich schon einige Beiträge gelesen habe, bei denen das umgesetzt wurde.
Oder wäre es vielleicht besser etwas mehr Geld auszugeben um eine „bessere“ Anlage zu kaufen.
Ich wäre Dankbar über einige Ratschläge.
Gruß solarneuling99
solarneuling99
Re: Hilfe für eine Insellösung für ein Haus
Beitragvon kalle bond » 07.06.2011, 17:18
Hallo ...... ,
welche Module, Laderegler, Batterie hast du gekauft?
Willst du die Verbraucher ganzjährig versorgen, also auch über die Wintermonate?
Wenn du jeden Verbraucher mit der Anzahl seiner täglichen Betriebsstunden multiplizierst und alles addierst, auf wie viel Wattstunden pro Tag kommst du?
Das sind so die Basisfragen? Kommen sicher noch mehr, aber für eine Abschätzung würde es reichen.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon solarneuling99 » 07.06.2011, 19:40
Hallo...
bis jetzt habe ich noch gar nichts gekauft, will mich erst umfangreich informieren.
Die Verbraucher will ich eigentlich ganzjährig versorgen.
solarneuling99
Beitragvon Uli_bw » 08.06.2011, 08:10
Mach mal zuerst eine Aufstellung, wieviel Leistung du benötigst.
Dann kannst Du schauen, ob die Leistung insgesamt für 12 V nicht zu hoch wird.
Wenn Du 230 V vor Ort hast würde ich auf den Spannungswandler verzichten.
Wichtig für die Dimensionierung ist dass Du dir über Verbraucher und Verbrauchsgewohnheiten klar wirst.
ULI
Uli_bw
Zurück zu Inselanlagen
