Hier ist auch ein interessanter Link zu einer Firma die Umrüstkits für Kleingeneratoren auf Gas anbietet.
http://www.ideas4motion.de/sgg.html
Hausbeleuchtung auf 12V-LED - Umbau 220V-LEDs auf 12VModerator: Mod-Team
25 Beiträge
• Seite 2 von 3 • 1, 2, 3
Re: Hausbeleuchtung auf 12V-LED - Umbau 220V-LEDs auf 12V
http://gekgasifier.com/
Warum nicht gleich auf Holzgas umbauen statt Diesel===totale Unabhängigkeit Jack "Die grossen 4 rechnen mit Dir!"
und hier gibt es Hermann, die totale Unabhängigkeit vom Brot http://survival-mediawiki.de/dewiki/index.php/Hermann
LEDs betreibt man an Konstantstromquellen, nicht an Konstantspannungsquellen...
Ciao Retrerni
Der Lichtstrom sollte als Indikator für die Helligkeit einer Lampe verwendet werden. Wobei die Herstellerangaben bloß als Richtwert gesehen werden sollten. Auf die Angaben von Osram und Philips hingegen würde ich vertrauen. Brauchbare G4 LEDs mit >150lm für <6€ gibt es hier: Amazon.de: G4, 3 - 4 W, 4 Sterne & mehr, 0 - 6 EUR LED Lampen Vergleich für DeLock Lighting LED 2,2W G4 Warmweiß 120° (46129), Osram LED 1,5W G4 Warmweiß, Diodor LED 3W G4 SMD WW dimmbar 120° (DIO-LED15MG4L) G4 (ww,warm) (3W,3Watt,3 watt) -(corn,"1.3") | eBay
Also für 12V gibt es so viele Leuchtmittel, auch für DC (Autozubehör etc.) da würd ich gar nicht lange rumbasteln.
Sämtliche Chinaspots lassen sich mit DC betreiben, die kriegt man locker für 5€/Stück. Übrigens gibts auch 12 Volt-Leuchtstoffröhren, wenn man Bedarf dafür hat. Gruß 6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008
16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Ich mache das schon seit Jahren, einen Raum mit 12Volt Beleuchtung zu betreiben.
Es ist eine normale Autobatterie mit Ladegerät als Energiequelle vorhanden. Diese Jahr habe ich das Laderät gegen eine 50Watt PV Zelle ausgetauscht. Die Lampe war jahrelang eine runde Leuchtstofflampe 26W mit 12V Vorschaltgerät. Vor drei Monaten habe ich eine Halogenlampe mit 12Volt Lampen dagegen ausgetauscht. Trafo raus und 12V LED-Lampen rein. Funktioniert super, kann ich nur so empfehlen. Die Leuchtstofflampe war allerdings auch gut, nur die Vorschaltgeräte sind in Europa teuer. Wasserkraft, Energie welche wohl als erste die Stromerzeugung ermöglichte
Umweltschutz ist der Versuch die Erde zu erhalten, dass die Menschen noch darauf leben können. The earth isn`t a present from our parents, it is borrowed from our children.
Herrvolt, im Winter reicht das aber nicht, oder?
Bei einem 0,3er Tag ist das ja nur 0,015kWh und das reicht für 10 Watt Led auch nur ne gute Stunde (wenn überhaupt). Oder ist dein Akku groß genug? Gruß 6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008
Hallo Mühli, hast richtig aufgepasst. Ne im Winter reicht das nicht. Aber die Laderegler haben einen Schaltkontakt, welche normalerweise die Versorgung abschalten.
Ich hole die Versorgung direkt von der Batterie und habe an diesen Ausgang über ein Relais ein kleines Ladegerät geschaltet. Diese wird dann immer nur aktiviert, wenn die Ladespannung zu weit gesunken ist. So habe ich immer Licht und auch bei einem Netzausfall einen Puffer. Ist Spielerei, aber funktioniert wirklich gut. Wasserkraft, Energie welche wohl als erste die Stromerzeugung ermöglichte
Re: Hausbeleuchtung auf 12V-LED - Umbau 220V-LEDs auf 12VMen are like Bluetooth; he is connected to you when you are nearby, but searches for other devices when you are away… Women are like Wi-Fi; she sees all available devices but connects to the strongest one
25 Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: Magic-Michael und 0 Gäste |
