Grundlegende Anfängerfragen
Beitragvon steffenklug » 28.08.2011, 15:19
Hallo Gemeinde
Ich bin seid heute auch hier dabei und seid kurzem hat mich der Solarvirus gepackt. Um meine Fragen zu stellen, möchte ich erst mal etwas weiter ausholen.
Ich habe mir vor drei vier Wochen eine kleine Inselanlage zusammengebastelt. Bestehend aus 100 W Panel SC Solar,Laderegler 25 A http://rover.ebay.com/rover/0/e11400.m5 ... ADE%3A1123
und natülich Kabel 4mm usw.Gelbatterie 240 Ah. Das ganze reicht locker für meine Zwecke erst mal aus. (Gartenbeleuchtung mit LEDs, Bewegungsmelder)
Alles auf 12 V.
Jetzt habe ich ein sehr gutes Angebot von einem Freund bekommen. mein Modul gegen zwei von seinen mit 159 W allerdings 24 V. Er braucht nur 12 V für sein Bootshaus und meines reicht vollkommen aus für seine Zwecke.
Meine Fragen jetzt:
Kann ich mit den 24 V modulen an meinen Regler gehen (mein Regler kann 12 und 24 V) aber die 12 V Batterie dran lassen und natürlich auch laden? Und, da mein Laderegler auch die Stromversorgung für meine 12 V außenanlage regelt, kommen da auch trotzdem nur 12 V raus? Oder muß ich wirklich eine 2te Batterie in Reihe schalten und die Außenanlage direkt von einer der beiden Batterie abzapfen ohne über den Regler gehen zu können. Da alles nur bei Dunkelheit brennen soll, währe es Sinnvoll einen zweiten Laderegler 12 V dann an eine der Batterien anzuschließen um meine Schaltung zu erhalten?
Ich hoffe, meine Fragen wahren verständlich geschrieben?!
Vielen Dank für Eure Antworten
Steffen
steffenklug
Re: Grundlegende Anfängerfragen
Beitragvon sonnentau » 28.08.2011, 15:40
Hallo und herzich willkommen,Zu deinen Fragen:Der Laderegler ist ein Modell welches ich persönlich mir nicht verbauen würde.Da deine Verbraucher auf 12 Volt sind macht es keinen Sinn auf 24 Volt zu gehen um danach wieder auf 12 Volt herunter zu regeln.Da der Laderegler eh nicht die Welt kostet würde ich den wieder Verkaufen oder deinem Freund mit dazu geben.Für deine Fälle geht ein MPP Regler,der aus den Modulen eine 12 Volt Spannung herstellt(sogar sehr wirkungsvoll).Da es dann aber schon 320 Watt Modulleistung sind brauchst Du einen größeren Regler.http://www.pro-umwelt.de/laderegeler-mp ... p-796.html Dieser Regler ist sehr grenzwertig würde aber bei einem Anstellwinkel der Inselmodule fürs ganze Jahr 60 °noch funktionieren da die Höchstleistung nicht oder selten erreicht wird.Dafür hast Du aber im Jahr gut verteilten Strom.
sonnentau
Beitragvon steffenklug » 28.08.2011, 16:29
Danke Sonnentau für Deine schnelle Antwort. Ich hatte auch daran gedacht, den Regler mit dazu zu geben und mir einen neuen zu kaufen. Deine Aussage hat mich dann auch endgültig überzeugt. Ich selber gehe eh davon aus, das die Module nie oder nur sehr selten die Angegebene Leistung bringen. Das müssen sie aber auch garnicht (noch nicht :-) ) Wobei ich im Internet irgendwas von 13 % Wirkungsgrad gelesen habe bei diesem Hersteller Isofoton. Leider konnte ich nirgends ein Datenblatt finden und mein Freund scheint nichts weiter auf den Modulen außer die Wattzahl und den Hersteller zu finden.
Hat hier vieleicht jemand die genauen technischen Daten davon?
Isofoton FA 159 W, Maße ca 120x90 cm.
Also sollte der MPPT hier sicher genau der richtige sein. Natürlich werde ich die Module vorher genau checken und den Regler gegebenfalls anpassen müssen. http://www.ebay.de/itm/MPPT-30A-PV-12-2 ... 20bba7df4d
steffenklug
Beitragvon sonnentau » 28.08.2011, 18:14
steffenklug hat geschrieben:Danke Sonnentau für Deine schnelle Antwort. Ich hatte auch daran gedacht, den Regler mit dazu zu geben und mir einen neuen zu kaufen. Deine Aussage hat mich dann auch endgültig überzeugt. Ich selber gehe eh davon aus, das die Module nie oder nur sehr selten die Angegebene Leistung bringen. Das müssen sie aber auch garnicht (noch nicht :-) ) Wobei ich im Internet irgendwas von 13 % Wirkungsgrad gelesen habe bei diesem Hersteller Isofoton. Leider konnte ich nirgends ein Datenblatt finden und mein Freund scheint nichts weiter auf den Modulen außer die Wattzahl und den Hersteller zu finden.
Also isofoton ist ein spanischer Hersteller.Das Datenblatt was ich gefunden habe wäre für eine 12 Volt Anlage.upload/_I-159%20MC.pdf Für 24 Volt habe ich nichts gefunden.Wir suchen noch einen der einen Wellsee Mpp testet :mrgreen: Nee Spaß beiseite.Der Regler hat einen Nachteil für einen Mpp Regler ist die Modulspannung mit 40 Volt sehr knapp wenn es sich um ein Netzmodul für 24 Volt handelt.Bei tiefen Temperaturen kann sehr schnell die Grenze erreicht werden!!!Das überlebt kein Regler.
sonnentau
Beitragvon steffenklug » 28.08.2011, 18:53
Danke für Deine schnellen und vor allem Hilfreichen Antworten. Ich werde den Tausch auf jeden Fall machen. Wenn ich die Module dann endlich hab,(er Hamburg und ich Berlin) kann ich auch genauere Angaben zur Leistung machen. Vor allem, ob 12 oder 24V. Er ist technisch nicht soweit, eine Spannungsmessung machen zu können. Wer weiß, vieleicht ist das Datenblatt ja sogar genau das passende zu den Modulen, auch wenn die Maße etwas anders sind.Ich habs mir erst mal gespeichert. Sobald ich sie habe, wende ich mich wieder vertrauensvoll an Euch. Ihr bzw Du sonnentau hast mir erst mal sehr geholfen.Einige Fragen, auch zur Messung der Module, werde ich dann noch stellen müssen :-)
Gruß Steffen
steffenklug
Beitragvon sonnentau » 29.08.2011, 14:43
Gerne !Was mir noch einfällt.Es kann naürlich sein das beide Module in Reihe geschaltet sind .Das würde dann 24 Voltsystem bedeuten.Würde man beide Module parallel schalten hat man wieder ein 12volt System.Schaut einfach mal was auf der Rückseite der Module steht!
sonnentau
Beitragvon steffenklug » 03.10.2011, 17:28
Hallo Sonnentau und natürlich auch alle anderen.
Jetzt habe ich die beiden Module endlich hier und kann endlich genauere Angaben machen.
Maße: 97 cm x 130 cm
Lehrlaufspannung 22 V bei beiden
15,7 A bei beiden Modulen zusammen (parralel geschaltet)
desweiteren habe ich bei beiden Modulen zwei Dosen, wobei ich durch messen herausgefunden habe, eine ist immer + und die andere -.
Meine erste Frage ist: Bis auf eine Dose ist in keiner sonst eine Bypass-Diode verbaut. Welchen Sinn haben solche Dioden, müssen die rein, wo bekomme ich die für diese Module passenden und muss in jede Dose (+ und -) eine rein?
Frage 2:
Welchen Vorteil hätte es, die Module entweder in Reihe oder Parralel laufen zu lassen? Bei mir ist alles auf 12 V ausgelegt! Sämmtliche Beleuchtung, Bewegungsmelder usw.
Ist mein Akku gegebenfalls zu klein bei soviel A ? (2400 A Gel)
Bilder von den Modulen habe ich auch gemacht, damit Ihr eine Bessere Vorstellung davon habt, was ich meine.
Ach so, die dünnen Kabel habe ich nur für die Messung angelötet! Die sind natürlich inzwischen durch ordentliches Solarkabel ersetzt worden
http://s04.trixum.de/upload2/h/F/hFGCxO ... 87727S.jpg
http://s04.trixum.de/upload2/w/e/weDvs2 ... 88362S.jpg
http://s05.trixum.de/upload2/i/c/icr9Lt ... 88815S.jpg
http://s03.trixum.de/upload2/K/l/KlOtk7 ... 93849S.jpg
http://s04.trixum.de/upload2/K/l/KlsgeI ... 94362S.jpg
http://s05.trixum.de/upload2/M/2/M2jvoX ... 95092S.jpg
http://s03.trixum.de/upload2/9/h/9hMkRN ... 01205S.jpg
http://s04.trixum.de/upload2/k/J/kJuWhb ... 01758S.jpg
http://s04.trixum.de/upload2/n/T/nTKkRt ... 02271S.jpg
steffenklug
Beitragvon sonnentau » 03.10.2011, 18:32
Hallo steffen,was ist denn mit der Dose passiert?Das war doch nicht der Lötkolben?Ich tippe da eher auf Hot Spot.Schau was auf den Dioden steht und löte gleich 4 neue rein.Der Akku ist da genau richtig.Hier mal was zu lesen http://www.ipv.uni-stuttgart.de/content ... rsuch6.pdf
sonnentau
Beitragvon steffenklug » 03.10.2011, 18:51
Nein, das war natürlich nicht der Lötkolben.
Vier neue in eine Dose oder jeweils 2 in eine Dose bei + und - oder in jedes Modul 2 neue bei + in die Dose? Und, wo bekomme ich die her???
steffenklug
Beitragvon sonnentau » 04.10.2011, 15:24
steffenklug hat geschrieben:Nein, das war natürlich nicht der Lötkolben.
Ich hoffe das Modul ist noch nicht defekt!Immer 2 Dioden in der +Dose.Wichtig ist die Sperrrichtung mit dem weisen Ring gekennzeichnet.Schau mal ob Du noch was erkennst.Wenn nicht gibt es hier Leute die genau wissen welche Größe rein muß.Auf alle Fälle größer wie der Modulstrom.
sonnentau
Zurück zu Inselanlagen
"blöde" Anfängerfragen    Forum: Österreich    Antw.: 8
Anfängerfragen    Forum: Inselanlagen    Antw.: 11
Sunny Webbox Anfängerfragen...    Forum: Datenlogger    Antw.: 21
Grundlegende Frage, Freilandanlage 12000m2    Forum: Sonstiges    Antw.: 4
Anfängerfragen...    Forum: Finanzen / Steuern    Antw.: 36
