Grundlegende Anfängerfragen
Re: Grundlegende Anfängerfragen
Beitragvon Solarm » 27.10.2011, 16:18
Der steht auch schon auf 63 E
Wenn du keinen Mppt nimmst kannst du nur 10 Ampere verwerten, er muss dann nur die 45 Volt Leerlaufspannung aushalten
Solarm
Beitragvon Solarm » 27.10.2011, 16:43
Studentenladeregler
http://www.ebay.at/itm/4-5-60V-LM2596HV ... 3cbb45ffc5
Wenn du keinen Mppt willst solltest du auf 24 Volt System gehen (zB 2 x 45 Ah Autoakku in Serie)
http://www.prevent-germany.com/laderegl ... index.html
Solarm
Beitragvon SeBo » 27.10.2011, 20:10
Hallo Solarm,
okay...
dann fasse ich mal zusammen:
1) Ich könnte den den Steca PR 2020 nehmen, da er ja eine max. von 47 Volt und max. Eingangsstrom vom 20 A verträgt. Bei mir kommen ja von den Solarmodulen (Paralellschaltung) max. 35,8 Volt und max. 10A
2) Oder ich investiere in den 150 € MPPT laderegler .....
Den Studentenladeregler :D :D :D würde ich dann wohl eher lieber sein lassen.
Kurze Frage noch: von den Solarpanelen zum Laderegler benutze ich am besten 4mm² Kabel ? oder sollte das mehr sein.
:danke: Vielen Dank :danke: , Gruß sebo
SeBo
Beitragvon SeBo » 27.10.2011, 20:12
Wegen dem 24 Volt System ... gibts da dann keine Probleme mit der Lampen auswahl? Die gibts doch meistens nur für 12 Volt.. ?
SeBo
Beitragvon Solarm » 27.10.2011, 21:16
Das kommt darauf wieviel Meter, je dicker desto besser.
Mit den Verbrauchern (Led, Radio) bist du mit 12 Volt besser dran.
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk5OTgxOT ... _B060.html
Wenn du aber ESL (teuer für 24 Volt) nimmst brauchst du sowieso einen WR
http://www.pollin.de/shop/dt/NTA3OTQ2OT ... 218_2.html
http://www.prevent-germany.com/lampen-l ... index.html
Also Mppt mit 12 Volt Led oder
24 Volt mit WR und 230 Volt Verbrauchern
Solarm
Beitragvon SeBo » 31.10.2011, 19:46
Hallo Solarm,
vielen Dank für deine Antworten. Dann werde ich deine Ratschläge mal beherzigen und mich auf die Material Jagd machen.
Danke nochmal für die Beratung
Gruß SeBO
SeBo
Beitragvon steffenklug » 08.11.2011, 20:16
Hallo an Alle
Ich wurde gebeten, Infos zu geben, sobald ich ermittelt habe, was oder welche Schaltung am Sinnvollsten ist. Jetzt ist es soweit.
Ich fasse am besten nochmal kurz zusammen, damit sich neuankömmlinge nicht extra durch den ganzen Tread lesen müssen.
Module: 2x 160 WP ( zwei weitere sind in Planung)auf je einem separaten im Winkel verstellbarem Aluminium Gestell (Eigenbau) Winkel jetzt 60 Grad
Richtung Süd Südost Direkte Sonneneinstrahlung ca von 13 bis 16 Uhr jetzt. (Im Sommer mehr weil sie höher steht)
Laderegler: Soltronik mppt 7520 (absolut Geiles Teil :-)
Batterie: GEL 240 AH nagelneu (2 weitere in Planung)
Was vergessen?
Module ergaben bei Parraleschaltung 4 bis 5 A und in Reihe (37 bis 45 V) 9 bis 10 A Ladestrom. Also hab ich sie in Reihe gelassen.
AH Zähler ergab die letzten drei Tage (6.11-7.11-8.11) 27,8 / 30 und heute auch exakt 30 AH, die er in die Batterie gespeist hat.
Wie ist Eure Meinung dazu? Ich denke, das ist doch für diese Jahreszeit ein perfektes Ergebnis oder?
Habe mir schon jedemenge Lampen selber gebaut mit je 50 LEDs. Verbrauch pro Lampe ca 0,82 A bzw knappe 10 W. Die kann ich die ganze Nacht im Garten brenne lassen und ist alles schön hell. Falls Interesse besteht, fotografiere ich Sie gerne mal für Euch. Meine Nachbarn finden die Lampen Geil und sind ganz Neidisch :-)
In diesem Sinne
freue mich auf Eure Meinungen
Gruß Steffen
steffenklug
Zurück zu Inselanlagen
"blöde" Anfängerfragen    Forum: Österreich    Antw.: 8
Anfängerfragen    Forum: Inselanlagen    Antw.: 11
Sunny Webbox Anfängerfragen...    Forum: Datenlogger    Antw.: 21
Grundlegende Frage, Freilandanlage 12000m2    Forum: Sonstiges    Antw.: 4
Anfängerfragen...    Forum: Finanzen / Steuern    Antw.: 36
Mitglieder in diesem Forum: EloM und 1 Gast
