von Solar-Power-2010 » 18.08.2011, 22:10
Hallo
Ich nutze eine Gabelstaplerbatterie 24 Volt und 465 A. Die ist umgebaut auf 2 x 12 Volt Paralell also habe ich jetzt 12 Volt und 930 A.
Nun meine Frage kann ich im Notfall wenn stromausfall ist und das Ladegerät auch net geht die Batterie mit der Lichtmaschiene vom Auto Laden? Und wie Auto über Gabelstaplerbatterie starten ohne die eingebaute oder Batterien verbinden und dann starten. Oder geht das gar net ? Das würde mich mal Interessieren. Ob ich es mache weis ich net. Als letzte Lösung halt.
Mfg Timo
Inselanlage 720 Watt 930 Ah Gabelstaplerbatterie 12 Volt System
Solar-Power-2010
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 0,72
von Herrvolt » 18.08.2011, 22:16
Es geht.
Verbinde die entsprechenden Pole mit einem guten Starterkabel, ein sogenanntes "Starthilfekabel." Wenn das nicht räumlich geht, dann lasse Dir ein längers Kabel anfertigen.
Alles andere Flickwerk ist unsicher, das am Rande.
Wasserkraft, Energie welche wohl als erste die Stromerzeugung ermöglichte Umweltschutz ist der Versuch die Erde zu erhalten, dass die Menschen noch darauf leben können. The earth isn`t a present from our parents, it is borrowed from our children.
Herrvolt
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 4,65
von Solar-Power-2010 » 18.08.2011, 22:24
Hallo
Mit wieviel Qm soll ich da rechnen also die batterie steht in der Garage sollte also kein Problem geben.
mfg Timo
Solar-Power-2010
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Herrvolt » 18.08.2011, 22:49
Beschreibe alle Daten, dann kann Dir geholfen werden.
Herrvolt
- Forumsinventar
von Solarm » 18.08.2011, 22:53
Sicherung nicht vergessen, dann kann fast nichts passieren Lichtmaschinen laden 50-100 Ampere schätz ich mal
Solarm
- Forumsinventar
von wieso » 18.08.2011, 23:02
 Ja , ja an solche Themen stösst der Bastler hin und wieder Ich hab/hatte ein Relais im Auto das nach der vollen Starterbatterie umlegt auf "Bordbatterie" , Also bei Dir würde ich glaube ich die Starterbatterie abklemmen und die Batterie Kabel von der Lichtmaschine direkt zur Staplerbatterie führen , anstatt die Starterbatterie parallel zu haben Angaben aber ohne Gewähr und PS ein kleines Stromaggregat vielleicht
Zuletzt geändert von wieso am 19.08.2011, 00:01, insgesamt 1-mal geändert.
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
wieso
- Forumsinventar
von skyrace » 18.08.2011, 23:59
Hallo SolarPower2010,
technisch machbar ist dein Vorhaben. Zwei Dinge fallen mir auf die Schnelle ein, die man im Hinterkopf behalten sollte.
Bei Autolichtmaschinen handelt es sich in aller Regel um fremderregte Synchronmaschinen. Dies bedeutet das für die Anwendung im Auto ein Laderegler verbaut ist, der den Erregerstrom der Synchronmaschine so einstellt, das die (gleichgerichtete) Ausgangsspannung passend zur Ladung der 12V Batterie ist.
Je nachdem was für eine Lichtmaschine du eingebaut hast, hast du einen maximalen Ladestrom der, bei einer bestimmten Drehzahl und einem bestimmten Erregerstrom der Lichtmaschine entnommen werden kann. Gleichzeitig ist der max. Ladestrom bei Leerlaufdrehzahl deines Fahrzeuges relativ gering, da der Erregerstrom nicht unendlich erhöht werden kann und sich an seinem Maximum befindet.
Dies bedeutet also, das bei geringen Drehzahlen dein zur Verfügung stehender Ladestrom relativ gering zum maximalen der Lichtmaschine ist. Erhöhst du die Drehzahl kann der Erregerstrom so eingestellt werden, dass du maximale Leistung und somit gleichzeitig auch maximalen Ladestrom bekommst. In wie weit sich es lohnt ein Auto einen Tag im Leerlauf oder immerhin noch etwa 10h bei erhöhter Drehzahl nur zum Laden der Batterie laufen zu lassen (Annahme leere 900Ah batterie) muss jeder selbst mit seinem ökologischen Gewissen und seinem Geldbeutel abstimmen.
Zweiter Gedanke Wie bereits genannt solltest du die 12V "Starterkabel" so kurz wie möglich halten. Der Spannungsabfall ist nicht nur ein zusätzlicher Verlust sondern sorgt auch bei der Regelung der Ausgangsspannung der Lichtmaschine zu einer längeren Ladephase bis zu vollständiger Ladung. Lass deine Fahrzeugbatterie im Auto und klemme wenn du es machen möchtest mit Starterkabel dein System auf.
Mein Vorschlag für deine Anwendung: Schaue nach einem richtigen Generatorkonzept für deine Anwendung. Oftmals lässt sich für nicht allzuviel Geld ein System anschaffen, mit dem du dann im Fall der Fälle weitaus entspannter fährst oder ggf. auch anderweitig nutzen kannst.
Grüße skyrace
skyrace
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 25,65
von Solar-Power-2010 » 19.08.2011, 08:15
Hallo
Wie gesagt ich wollte nur wissen ob es überhaupt möglich ist ob ich es machen werde wohl eher nicht es sei den wir haben ein paar tage stromausfall und die Pv Anlage liefert nicht genug. Man könnte auch ein kleinen Wandler ans auto anklemmen und das ladegerät nutzen. Das Läd halt nur mit 9 Ah.
Aber Möglich währe es.
mfg Timo
Solar-Power-2010
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Harald 49 » 19.08.2011, 08:50
Hallo Solar-Power 2010, 930 Ah oder etwas weniger als Speicher sind schon viel Holz die ich auch gerne im Keller meiner Insel stehen hätte. Leider wollen diese auch richtig gefüttert werden was mir im Winter bei trüben Tagen mit 360 Wp zu wenig erscheint. Die Ladeidee mit dem Autogenerator würde ich nur im Notfall wenn wirklich nichts mehr geht anwenden. Mir schwebt für ähnliche Fälle eine andere Lösung mit einem Benzinstandmotor und einer Autolichtmaschine vor die ich aber auch von Hand für den Ladestrom regeln werde. Strom und Spannungsmesser sind auch noch notwendig. Hier mal ein Link zum Motor der halt noch ein Trage- oder Fahrgestell benötigt. Die Lima kann wahlweise direkt oder mit Keilriemen angetrieben werden. Ein wenig Bastelarbeit ist dazu aber notwendig! http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c ... S-2kW.html
Harald
Harald 49
- Vielschreiber
von Solar-Power-2010 » 19.08.2011, 09:05
Also 1. Wird die Pv Anlage noch weiter ausgebaut und 2. wird ja im winter auf normalen Hausstrom umgeschaltet. Es ist nur als letzte möglichkeit gedacht strom zu erhalten. Ich schreibe ja das das wohl nie benötigt wird. Es geht nur um die Frage ob es möglich ist.
mfg Timo
Solar-Power-2010
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Zurück zu Inselanlagen
