Frage zu Dioden In den Modulen
Beitragvon Solar-Power-2010 » 07.05.2011, 13:34
Hallo
Habe eine 360 Watt Inselanlage ( Wie auf dem Bild zu erkennen ). Bei 12 Modulen ist einen Diode drinne die war vom Händler her drinne bei den ersten Modulen die ich bekommen habe war keine Diode drinne. Nun habe ich mir Dioden besorgt und könnte in die 6 älteren Module eine reinlöten . Aber brauche ich das überhaupt oder soll ich aus den anderen 12 Modulen die Diode rausmachen. Schatten habe ich keinen auf keinem Modul zu keiner Zeit. Weil durch die dioden habe ich ja auch leistung Verlust. Was meint ihr ?
Der Laderegler verhindert ja sowie so das nachts strom in die Module fließt.
mfg Timo
Inselanlage 720 Watt
930 Ah Gabelstaplerbatterie 12 Volt System
Solar-Power-2010
PV-Anlage [kWp]: 0,72
Re: Frage zu Dioden In den Modulen
Beitragvon Solarm » 07.05.2011, 15:02
Die Dioden sollen verhindern das ein Modul zum Verbrauch(Widerstand) wird wenn Schatten drauf fällt
Solarm
Beitragvon Solar-Power-2010 » 07.05.2011, 15:04
Hallo
Ich weiss aber ich habe ja keinen schatten. Achja habe ich vergessen alle module sind Paralell angeschlossen also keine in Reihe.
mfg Timo
Solar-Power-2010
Beitragvon Retrerni » 07.05.2011, 17:46
Also Du müsstest uns schon noch genauer erklären, was für Dioden Du wo hast. Hier unterscheidet man prinzipiell zwischen Bypass-Dioden, die einen Modul(teil) brücken sollen wenn dieser massiv verschattet wird, sie sind also parallel zu den Zellen geschaltet. Dann gibt es noch Strangdioden, die man verwendet, um Rückströme durch komplette Strings zu verhindern bzw. die Module im Rückwärtsbetrieb nicht zu beschädigen. Sie sind in Reihe mit dem Modul verschaltet. Bei einer reinen Parallelschaltung sind die Strangdioden (welche man mitunter effizienter durch Strangsicherungen ersetzen könnte, wobei deren Dimensionierung nicht trivial ist) relavanter. Hier kann man aber nicht "irgendwelche" Dioden verwenden, da muss man schon mehr Fachwissen aufbringen (bei einem Inselsystem könnten noch Schottky-Barrier-Dioden ausreichen). Wichtig sind hier u.A. die richtige Sperrspannung sowie die Stromtragfähigkeit und damit einhergehend auch die Kühlung der Diode.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Solar-Power-2010 » 07.05.2011, 18:21
Hallo
es sind Strang Dioden bei 20 Watt Modulen gibt es noch keine Bypassdioden oder ? Also es sind normale Strangdioden Sperrdioden. Das Panel hat ja nur 1,17 Ah also wird sie net sehr belastet.
mfg Timo
Solar-Power-2010
Zurück zu Inselanlagen
