von Bastel » 11.07.2012, 13:19
JuergenF hat geschrieben:Sieht wirklich sehr gut aus. Könnte man glatt selber in Versuchung kommen ABER....Lohnt sich das? Was kostet der Spass? Was soll`s bringen/einsparen?
Hi Jürgen, die Leitungsschutzschalter bringen nicht mehr als die Möglichkeit abzuschalten. Der WR liefert ja eh nur begrenzten Strom und schaltet bei Überlast/Kurzschluss ab. Wahrscheinlich viel schneller als die trägen LS. Den FI find ich aber schon wichtig, denn die 230 Volt sind schon lebensgefährlich. Nicht umsonst ist der heutzutage in jedem Neubau vorgeschrieben. Und die Zähler - nun ja, stimmt auch, zum Teil Spielerei, zum Teil praktischer Nutzen der Zählung. Da ich die Anlage im vieldiskutierten Modus "Batterievorrang mit Netzunterstützung" fahre, möchte ich auch wissen wann und wie lange tatsächlich Netzunterstützung erforderlich war. Dann kann ich die Anlage bzw. den Verbrauch dahingehend optimieren, dass dies seltener eintritt und die Unabhängigkeit steigt. Gekostet hat der AC Kram, also die graue Box oben, etwa 120 Euro (drei Zähler, ein FI, drei LS, Kabelbrücken, Kasten). Bastel
1560 Wp + 2340 Wp Inselanlage Akku 24V/480Ah SPzS, Laderegler Outback FX60, Wechselrichter Victron Multiplus 1200/25 2340 Wp per AC-Coupling über Sunny Boy SB 1600TL-10
Bastel
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 3,9
von wieso » 11.07.2012, 13:25
Als Aufgeklärter Mensch sollte man doch wissen , was CO2 Vermeidung ist , klar wenns dann noch billiger ist wie Netzstrom , umso besser
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
wieso
- Forumsinventar
von Ulki13 » 11.07.2012, 13:45
Hallo Bastel,
kannst du mir bitte die Bezugsquelle und die genauen Bezeichnungen für das "Zeug " im grauen Kasten nennen. Wo hast du den DC Abschalter am Outback gekauft ? Danke
Uli
Halb-Insel: 12 x SCHOTT PERFORM 245 Wp poly, 6 x 190 WP Chinamodule, Outback FM 80, TriStar 45 12-48V, Victron MultiPlus 48/5000/70-50, Werbat 48V/700 Ah
Ulki13
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 4
- Info: Interessent
von Bastel » 11.07.2012, 14:19
Die Zähler hab ich von hier: http://www.elektroladen24.eu/artikeldet ... a1g3ma7sj2Hab diese genommen wegen des S0 Ausgangs sowie wegen des Tageszählers mit Reset-Möglichkeit. Der Rest ist Standardzeug das dein Elektroinstallateur auch hat: - Leitungsschutzschalter (10 bzw. 16 A, B-Charakteristik) - Personenschutzschalter ("FI" einphasig, 40 A / 30 mA) Lasttrennschalter ("Freischalter") ist der hier: http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmark ... /NS4748222Bastel
Bastel
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von JuergenF » 11.07.2012, 14:21
Und die Batterien?
24 IBC Polysol MS 235, 5,64 KWp WR SB5000TL-20 Ausrichtung +61° DN 25°
JuergenF
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 5,64
von Bastel » 11.07.2012, 14:28
JuergenF hat geschrieben:Und die Batterien?
SPzS von Werbat, kommen nächste Woche (siehe inselanlagen-f57/ihr-habt-s-ja-gesagt-neuer-akku-muss-her-t79963.html)
Bastel
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von JuergenF » 11.07.2012, 17:13
ok, danke!
JuergenF
- Vielschreiber
von Miro1971 » 15.09.2012, 22:46
wieso hat geschrieben:tolle sache .... freut mich Der Outback kann schon ganz gut rechnen ..... ich überprüf dies hin und wieder mit einer DC Stromzange mein lieblings Werkzeug ..... relais um den Überschuss zu steuern gibts hier http://www.power-io.com/products/hdd.htmin De erhältlich hier http://www.sinus-electronic.de/prod_power-io.php für ca 80 Euro wenn es ein DC Relais sein sollte und man allen Strom der über ist nutzen/ Verheitzen will , aber eventuell besser ein AC Relais welches vom Outback angeschaten wird nachdem die Batterie voll ist zwar dann nicht allen Strom nutzt aber halt einfach AC Verbraucher An und Ausschaltet Gruss Lars stimmt Solarm ist mir auch aufgefallen das meine Module am Anfang einiges mehr gebracht haben ..... Naja beim Ersten mal in einer Liebesbeziehng strengt man sich halt mehr an
Hallo, gibt es eigentlich aus Relais die mann einstellen kann? D.h. z.B. bei erreichen einer Spannung von ca. 26V. Gruß Miro
Miro1971
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 5,92
von wieso » 16.09.2012, 04:05
Hallo , andere Kollegen hier haben bestimmt guenstigere Ideen als meine ..... auf die schnelle faellt mir der Mornigstar Relais Treiber ein http://www.morningstarcorp.com/en/suppo ... 05temp.pdfOder , fals man einen Batteriemonitor sowieso noch braucht , mein "Victron BMV Battery Monitor" hat auch ein internes Relay welches programierbar ist ..... Zu beachten ist , das das interne Relay nur eher steuern kann , nicht grosse Lasten intern durchschleifen kann , also fuer grosse Last ist ein externes Solid state Relay erforderlich , welches angesteuert wird Ein anderer Batterie Monitor , der auch sowas hat ist dieser http://www.smartgauge.co.uk/index.htmlGruss
wieso
- Forumsinventar
von Bastel » 14.10.2012, 11:55
Sooo wieder mal ein kleines Update: Die Verdopplung der PV-Leistung ist vollzogen, jetzt stehen Leistung und Akku in einem angemessenen Verhältnis zueinander Jetzt besteht die Anlage aus zwei Strängen à drei Module Yingli Panda 260 Watt. Läuft super, heute habe ich schon 1150 Watt spitze gesehen und der Akku ist schon seit einer Stunde am Absorbieren. Zwar sind die neueren Module nur 40 statt 50 mm hoch, doch das fällt nicht auf und technisch sind sie praktisch gleich. Als nächstes muss ich mir überlegen wohin mit dem ganzen Strom  also welche Verbraucher auf die Insel geklemmt werden. Im Sommer werde ich mich nicht retten können vor Überschuss, und im Winter sollte immer genug für die Grundlast da sein (Lüftung, Router & Co., Licht). Fotos folgen... Bastel
Bastel
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
Zurück zu Inselanlagen
