Fertig! (fast)
Re: Fertig! (fast)
Beitragvon Bastel » 28.04.2012, 21:42
Hui 89 Ampere ... Keine Angst dass die Kabel und Verbindungen glühen? Okay mit einer 1600 Ah Batteriebank muss man klotzen und nicht kleckern.
Ich nehme an du hast gar kein Netz zur Verfügung? Welcher Tagesverbrauch? Welche Verbraucher laufen über PV, auch Kochen? Heizen, Warmwasser (Wärmepumpe)?
Stimmt, an den Tagen mit erstaunlicher Leistung war es auch recht kalt - heute zum Beispiel mit schönen 30 Grad in Berlin und strahlendem Sonnenschein kam ich nichtmal annähernd an die Bestmarke heran.
Bastel
1560 Wp + 2340 Wp Inselanlage, Akku 24V/480Ah SPzS, Laderegler Outback FX60, Wechselrichter Victron Multiplus 1200/25
2340 Wp per AC-Coupling über Sunny Boy SB 1600TL-10
Bastel
PV-Anlage [kWp]: 3,9
Re: Fertig! (fast)
Beitragvon wieso » 28.04.2012, 21:57
ne eigentlich gehts nur um Strom
9 cent Vergütung hier vor Jahren war nicht wirklich intresannt uns ans Netz anschliessen zu lassen , permanente Stromrechnungen auch nicht
:mrgreen:
Anyway freut mich , deine Anlage
Gruss lars
Irland ;
wieso
Re: Fertig! (fast)
Beitragvon sonnentau » 29.04.2012, 08:35
Ich habe bei einem Kumpel ein Solarfabrik Modul installiert.Obwohl auf der Rückseite 7 A angegeben sind haben wir schon 11 A gemessen.Es kann auch kein Fehler vorliegen da Laderegler mit kleinerer Leistung ausgestiegen sind.
Lisunenergy-Strom für unterwegs
inselanlagen-f57/meine-inselanlage-t52761.html
sonnentau
Re: Fertig! (fast)
Beitragvon Bastel » 26.05.2012, 07:20
Sooooo,
kleines Update: der neue Wechselrichter (Victron Multiplus 24/1200) ist unterwegs zu mir. Ein guter Kompromiss in Bezug auf Preis und Leistung. Für meine Pool-Pumpe werde ich einen Einschaltstrombegrenzer verwenden, so wird der Betrieb am kleineren WR (1200 gegenüber evtl. 2000 VA) ermöglicht. In diesem Zusammenhang werde ich gleich von 12 auf 24 Volt System umstellen. Irgendwelche Hinweise dazu? Muss ich beim Outback FX 60 irgendwas beachten?
Heute werde ich auch endlich mal die Gelegenheit haben zur Mittagsstunde mit Stromzange die Messwerte zu validieren!
PS: gestern 22 GW PV im Netz - neuer Rekord!
Bastel
Bastel
Re: Fertig! (fast)
Beitragvon Bastel » 07.07.2012, 13:56
Mahlzeit,
kleines Update: die AC Seite ist nun auch vervollständigt. Inklusive drei Zählern für Insel-Verbrauch, Insel-Verbrauch am Überschussausgang und Netzbezug. Mit dem Victron Multiplus sieht es auch gleich wieder etwas aufgeräumter aus:
V.l.n.r.:
- Schalter für das Netz
- Zähler Netzstrombezug
- Zähler Überschuss-Verbrauch
- Zähler Inselverbrauch gesamt
- FI 40 A / 30 mA
- Leitungsschutzschalter Insel 10 A (pro forma)
- Leitungsschutzschalter (spare)
Der Überschuss-Zähler ist jedoch noch nicht angeschlossen. Neue Batterien kommen auch erst in zwei Wochen :?
Bastel
Bastel
Re: Fertig! (fast)
Beitragvon wieso » 07.07.2012, 22:26
:D schaut sauber aus, da bin ich eher Anfänger , kann ich meinen 5 jährigen Sohn bei Dir in die Lehre schicken ? , Er kennt sich schon recht gut aus mit PV , Speichebatterie , Plus und Minus , ACDC gefällt ihm am besten ... :mrgreen:
Alles Gute Bastel , well done
Lars
Irland ;
wieso
Re: Fertig! (fast)
Beitragvon kalle bond » 07.07.2012, 22:42
Hallo Bastel,
schöne Anlage, Glückwunsch.
Wegen der Sicherheitsgeschichte beim Aufbau der Module sollte man noch mal ein ernstes Wort reden, aber nicht heute. :D
Erst mal viel Sonne auf deine Anlage. :D
Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Re: Fertig! (fast)
Beitragvon mike123 » 08.07.2012, 16:40
Hallo Bastel,
welches Steckersystem hast Du an deine Solarmodule, das Du 10mm² Kabel benutzen kannst
Schöner Aufbau
Mein Akku kommt diese Woche, dann kann ich auch so langsam anfangen
Gruß Mike
Halbinsel
9x240W / 3x245W / OutBack 80 Flex / Victron 48/3000/35-16 / MIDAC 48V500Ah
mike123
PV-Anlage [kWp]: 2,895
Re: Fertig! (fast)
Beitragvon Bastel » 08.07.2012, 18:51
mike123 hat geschrieben:welches Steckersystem hast Du an deine Solarmodule, das Du 10mm² Kabel benutzen kannst
Die Module haben MC4, daran angeschlossen 6 mm2 Solarkabel bis unters Dach. Dort kommen zwei Abzweigdosen (plus und minus), solche hier:
http://www.alles-mit-stecker.de/Install ... 77230.html
Wenn ich die Leistung noch verdoppele kann ich die neuen Module prima mit in den Dosen anschließen.
Und von dort wiederum innerhalb des Hauses mit 10 mm2 bis zum Lasttrennschalter und Laderegler.
Mach Fotos und lass uns teilhaben wie es weiter geht :D
Bastel
Bastel
Re: Fertig! (fast)
Beitragvon JuergenF » 11.07.2012, 12:49
Hi!
Sieht wirklich sehr gut aus. Könnte man glatt selber in Versuchung kommen :mrgreen:
ABER....Lohnt sich das? Was kostet der Spass? Was soll`s bringen/einsparen?
VG
Jürgen
24 IBC Polysol MS 235, 5,64 KWp
WR SB5000TL-20
Ausrichtung +61°
DN 25°
JuergenF
PV-Anlage [kWp]: 5,64
Zurück zu Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: Toni1965 und 0 Gäste
