Mach mal folgendes:
1) Lade deine Batterien allein von den Modulen (klemme dazu den Wechselrichter ab) schau ob die Batterien am naechsten Tag voll geladen sind und schau am Morgen des naechstenen Tages, ob die Batterien immernoch genauso voll sind, wie den Vortag
2) Sollte soweit alles OK sein (was ich jetzt mal vermute) dann schliesse den Wechselrichter an und versuch dir mal so ein Ding zuzulegen : http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... 04&bih=707
die gibt es schon sehr guenstig.
Schalte den Verbrauchsmesser, zwischen WR und deinen Haus.
Wenn verbrauch hoch (uber dein kalkulierten Wert, was du dir anhand der Verbraucher zusammengerechnet hast) dann kannst du mal dein ganzes Haus durchgehen, und nach den Verbrauchern suchen die extrem ziehen (beginnend mit Kuehlschrank, hehe)
Wenn Verbaruch normal, schau mal ob ueber die Erde Strom abfliesst....
Gruesse Ron
