von heze » 29.07.2011, 14:45
habe das Modul: Eurosolare M 500A Pmax: 55 W Uoc 21,8 V UPmax: 17,5 V IPmax: 3,2 A Isc 3,41 A zusammen mit einem zweiten Modul - mit ähnlichen Leistungsdaten - auf einem Wohnmobil betrieben mit Schottky Dioden "abgesichert". Plötzlich fällt das Euroslare Modul aus. Messungen (Sonne) ergeben: Leerlaufspannung: 19,6 V Kurzschlusstromstärke 3,1 A. Aber sobald das Modul belastet wird, (Verbraucher, Solarregler) bricht die Stromstärke auf Null zusammen. Ist das Model defekt? Wie kann ich es prüfen? Herzl. Grüße heze
heze
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 105
von Solarm » 29.07.2011, 21:40
Häng eine 20 oder 5 Watt Lampe vom Auto 12 Volt dran Hat es Dioden auf der Rückseite wo das Kabel rauskommt
Solarm
- Forumsinventar
von heze » 30.07.2011, 15:25
Die Rückseite des Moduls ist mit 2 Dioden bestückt: http://dl.dropbox.com/u/3720114/K800_6_%23.JPGMessung mit einem 12V - 5W Lämpchen bei bedecktem Himmel bei Leerlaufspannung 18,15 V ergibt: schwaches Leuchten des Lämpchens mit Stromstärke 0,27A; dabei geht die Spannung geht runter auf 6,20V Herzl. Gruß heze
heze
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von kalle bond » 30.07.2011, 16:00
Kannst du ein Foto vom Solar Modul schicken?
Grüße Kalle Bond
kalle bond
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 3
- Info: Berater
von kalle bond » 30.07.2011, 16:38
Das Modul sieht optisch, soweit erkennbar, gut aus. Dagegen das obere Modul, ist das etwas delaminiert, oder täuscht die Optik? Auch die Anschlußdose ist ganz ok und trocken. Kannst du mal schauen, ob es vielleicht direkt am Austritt der Verbinder in die Anschlußdose Korrosion gibt? Leicht am Kabel ziehen. Als nächstes würde ich die Kabelverbindung vom Modul aus prüfen. Anschluß und die Kabel trennen nach +/- oder ein neues Kabel benutzen.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
- Forumsinventar
- Info: Berater
von Solarm » 30.07.2011, 17:40
heze hat geschrieben:Die Rückseite des Moduls ist mit 2 Dioden bestückt: http://dl.dropbox.com/u/3720114/K800_6_%23.JPGMessung mit einem 12V - 5W Lämpchen bei bedecktem Himmel bei Leerlaufspannung 18,15 V ergibt: schwaches Leuchten des Lämpchens mit Stromstärke 0,27A; dabei geht die Spannung geht runter auf 6,20V Herzl. Gruß heze
Hört sich nicht so schlecht an...teste mal wenn die Sonne wieder scheint
Solarm
- Forumsinventar
von heze » 30.07.2011, 19:13
Das zweite Modul auf dem Photo ist ein älteres Solara SunWare 50/T, das seit einigen Jahren zuverlässig funktioniert und durch einige Urlaube durch griechische Sonne etwas verblasst ist. Kann man Moduloberflächen in irgendeiner Weise "nach-laminieren?" Zum Eurosolare: Ich werde erst am Montag dazu kommen, die Anschlusskabel zu prüfen und werde dann Messungen bei - vorhergesagtem Sonnenschein im Südwesten - wiederholen und melde mich dann wieder. Bis dahin vielen Dank! heze
heze
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von heze » 01.08.2011, 11:46
Hallo, ich habe jetzt bei Sonnenschein gemessen:
(I) Eurosolare M 500A (defekt?) mit: Pmax: 55 W UPmax: 17,5 V IPmax: 3,2 A Isc 3,41 A
und zum Vergleich
(II) Solara SunWare 50/T (in Ordnung) mit Pmax: 50 Wp UPmax: 16,5 V IPmax: 3 A Isc 3,3 A
Messwerte: Eurosolare ### Solara Leerlaufspannung: (I) 19,33 V ### (II) 19,32 V Kurzschlussstrom: (I) 3,12 A ### (II) 2,60 A Messung mit Verbraucher 5W
Eurosolare ### Solara (I) U = 8,75 V ### (II) U = 18,85 V (I) I = 0,30 A ### (II) I = 0,44 A
Die Spannung bricht beim Eurosolare viel stärker ein, während dies bei der nächsten Messung mit der Stromstärke der Fall ist:.
Messung mit Solarregler an 12 V Baterrie:
Eurosolare ### Solara (I) U = 19,13 V ### (II) U = 19,25 V (I) I = 0,08 A (!!) ### (II) I = 2,64 A
Die Überprüfung der Anschlusskabel führte zu keinem Ergebnis; an die aus dem Modul führenden Kabel ist nicht ranzukommen, da sie verklebt/vergossen sind.
Kann man ein solches Solarmodul von einer Solar-Installations Firma prüfen lassen?
heze
heze
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Solarm » 01.08.2011, 18:46
Ist es sauber
Teste mal über den Mittelkontakt ob beide Hälften gleichen Strom erzeugen
Solarm
- Forumsinventar
Zurück zu Inselanlagen
