von Michael04 » 19.02.2010, 22:24
Hallo Gerd vom querschnitt wäre das kein problem nur die verarbeitung von alu kabel ist nicht so einfach wie kupfer ,sind zb besondere klemmen erforderlich wegen der oxidschicht und gefettete kabelschuhe biegeradien müssen eingehalten werden usw in wie weit hier basteln sinvoll ist kann ich dir aber nicht sagen
Michael
Michael04
- Fleißiges Mitglied
von gerd n. » 25.02.2010, 07:48
solar febrero 2010.jpg hallo und  an euch alle die mich bis hier hergebracht haben. (die faustregel 1:3 scheint auch sehr gut aufzugehn...  )
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. das schöne am süden ist, dass man so angenehm im schatten sitzen kann...
gerd n.
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von gerd n. » 25.02.2010, 22:49
ok.... noch ne frage ans forum:
shunt or not to shunt......
bei der installationsanleitung des ladereglers (outback) ist da noch so ein shunt eingezeichnet.
ist das notwendig und wenn ja für was? was kann passieren wenn er nicht eingebaut wird?
gerd n.
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von wieso » 26.02.2010, 09:30
Gerd hab mal nachgelesen , weil es mich auch intresiert , warum ich den habe ..... Ist anscheinend primär zur genauen Batterie messung /Überwachung notwendig . http://www.cruisersforum.com/forums/f48 ... 20428.htmlJedoch kann ich nicht sagen in wie weit der was mit dem Ladeverhalten des MX80 was zu tun hat Gruss Lars
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
wieso
- Forumsinventar
von gerd n. » 26.02.2010, 11:29
danke für den linklars ich dachte immer der laderegler übernimmt die funktion des messens was rein geht...... das dingen sieht ja eher aus wie ein toaster der bei zuviel reinkomm seine heizkraft entwickelt. ist dafür nicht die andere technik zuständig und letztendlich dann die sicherungen ? die frage brauch ist nach wie vor nicht wirklich geklärt...
gerd n.
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von wieso » 26.02.2010, 23:19
gerd hab nochmal nachgelesen hat eigentlich nur Bedeutung wenn du einen Batterie monitor hasst (der einen Shunt braucht um accurat zu arbeiten ), und deshlb denke ich hab ich ihn mit meinem Victron Monitor erhalten hier im forum http://www.outbackpower.com/forum/viewt ... unt#p22481 Wenn ich noch mal wählen sollte und ich einen Brauchen würde (Batteriemonitor ) dann den hier http://www.smartgauge.co.uk/smartgauge.htmlSimple, very quick, 2 or 3 wire installation. Suitable for 12 or 24 volt systems. Shuntless design retains factory warranties.
Gruss Lars
wieso
- Forumsinventar
von gerd n. » 01.03.2010, 23:39
system setup...... run........batterie blubbert....... beim nächsten sonnentach werden waffeln gebacken!!!!! heut mittag gegen 4, als sich ne wolke vor die sonne schob ham wir den hauptschalter der pv umgelegt ...... nach ner 1/4 stunde hat der outback von bulk auf absorption umgeschaltet und die batterien ham friedlich vor sich hingeblubbert, dass es eine ware freude war..... ein leises simmern, so als wolle man die perfekten knödel knödeln... heut abend das erste mal kein generator... mal sehn was die nächsten tage bringen. die wettervorhersage ist eher bescheiden. gut dass der fette sturm an uns vorübergezogen ist.
gerd n.
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von gerd n. » 18.04.2010, 13:40
sodele, mal ein kurzes update... nach einigen kleinen modifikationen( tempsensor für den outback)....die wp zahl der panele lag weit zu tief und und und... haben wir festgestellt dass unser problem der stromverbrauch ist. wir waren so daran gewöhnt mit unseren seitherigen 450wp zu haushalten, dass wir schlichtweg überfordert waren mehr strom zu verbrauchen. die batterien waren immer oberkante unterlippe voll und der laderegler hat sauber abgeregelt. also waffeleisen, toaster, fön..... fernseher... alles musste herhalten, bzw angeschafft werden... und siehe da heute, nach 2 bedeckten tagen in einem wolkenloch vor ungefähr 2 stunden ist die outbackanzeige auf 2.100w geklettert bei einem max. von 2160wp kann sich dass doch sehen lassen.. oder ??? grüße aus dem aschewolkenfreien
gerd n.
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von gerd n. » 20.04.2010, 07:35
gerd n.
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von gerd n. » 11.01.2012, 22:33
Hallo an alle und ein sonniges und friedliches neues jahr, nach einer langen sendepause muss ich mich doch mal wieder melden. die chinesen leisten eine gute arbeit auf dem dach. Die berechnungen von michael am anfang waren und sind gold wert! die anlage läuft perfekt und wenn ich mir die probleme meiner nachbarn anschau die die mit ihren "solarteuren" hatten...prostmahlzeit!! also ein aufruf an alle dieses Berufsstandes, mit einer fundierten ausbildung, keiner angst vor dem nichtvorhandensein deutscher fach- und heimwerkermärkte und fernweh...: verbreitet euer wissen auch im ausland... dort wird es wirklich gebraucht!! Falls sich noch jemand mit einem Booster für eine solarthermischen fussbodenheizung in form einer Gastherme auskennt.... hiiiiiilfe!!!! wir brauchen so ein ding mit möglichst wenig kw leistung, da wir ihn direkt in die fb heizung eingliedern wollen. für die hilfe hier im forum
gerd n.
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Zurück zu Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: michi2305 und 2 Gäste
