erweiterung/neubau inselanlage in spanien
Re: erweiterung/neubau inselanlage in spanien
Beitragvon wieso » 10.02.2010, 09:49
Was ist eigentlich gegen Schweißkabel zu sagen ? 16 mm2 für 3 euro der meter
Die Leitungsverluste wären auch noch etwas besser mit 9 Modulen
Stimmt 3 mal 3 wäre auch möglich wird aber mit Voc recht hoch , und dann hat man auch wieder Verluste in der Laderegler efficienz je höher Voc
Gruss lars
Irland ;
wieso
Re:
Beitragvon gerd n. » 10.02.2010, 17:28
danke für die antwort.
der preis ist ein paar seiten weiter vorne schonmal erwähnt...:
gerd n. hat geschrieben::
die database.php?dir_id=1&mode=display&id=10559
8 stück..... zu 1,48€/wp. 8)
die stammen aus einem versicherungsschaden so wie es aussieht. die kartons sind wohl feucht geworden und vom erstbesteller nicht abgenommen worden.
durchgemessen und für gut befunden vom zwischenverkäufer, der sich gleich selber welche aufs dach legt.
und hier noch ein zitat von seite 1)
zitat michael: für deinen tagesverbrauch von 6 kwh brauchst du im dezember ca. 2000 Wp module
wobei der tagesverbrauch mit 6kwh/tag schon recht hoch angesetzt ist. desweiteren haben wir ja noch die 450wp von den alten panels. ausserdem ist es eine platzfrage. weil ich mit den dingern aufs dach wollte... so sinds schon 16m2 + der alten 4m2... kommt schon was zusammen auf nem flachdach von nem wohnhaus. ich wollte sie auch nicht aufrecht stellen, weil ich angst hab mit den windböen hier im tal.
das schöne am süden ist, dass man so angenehm im schatten sitzen kann...
gerd n.
Beitragvon BRJ » 10.02.2010, 17:33
Ist der Preis Brutto?
BRJ
Beitragvon gerd n. » 11.02.2010, 12:52
yepp
gerd n.
Beitragvon gerd n. » 19.02.2010, 08:42
hallo beisammen,
aus recyclingründen nochmal die frage:
ich hab auf dem land noch Pirelli freilandkabel Alu in 50mm2 liegen. die werden hier zur hausanbindung(netzstrom) normalerweise eingesetzt.
sind die generell geeignet um die strecke dach zu lr zu überwinden oder sind die leitungsverluste zu groß?
Wär doch schade neues kabel zu kaufen wenn ich dafür anderes entsorgen müsste...
doch, klar, wenn der leitungsverlust zu groß ist, machts natürlich keinen sinn...
grüße
gerd
(heut mach ich mal bilder vom fortschritt und stell sie dann morgen ein...)
gerd n.
Beitragvon BRJ » 19.02.2010, 08:50
soll das Kabel für die einzelnen Stränge sein oder ab Verteilerkasten?
BRJ
BRJ
Beitragvon gerd n. » 19.02.2010, 11:16
na soviele kabel hab ich dann auch wieder nicht..... ich könnte die länge mit je 2 + und 2 - kabeln schaffen...
ich denke aber nicht dass das notwendig ist.(gärtnergefühl...) die frage zielt schon eher darauf ab, ob es mit einem plus kabel und einem minuskabel in je 50mm2 aluminium sinnvoll ist von einem verteilerkasten auf dem dach, in dem die 4strings zusammengefasst werden um in das (eine) alu übergeleitet zu werden.
zur erinnerung, es sind bei 72,.... volt knapp 40amp.
gerd n.
Beitragvon BRJ » 19.02.2010, 12:15
1 Kabel reicht.
Weiter oben habe ich doch 16mm² berechnet.
BRJ
Beitragvon gerd n. » 19.02.2010, 13:17
ich wusste nicht, in welchem verhältniss alu zu kupfer steht... und ob da die leitungsverluste vielleicht zu hoch sind....
gerd n.
Beitragvon BRJ » 19.02.2010, 13:49
Rechnerisch Kupfer 16mm² und Alu 26mm².
BRJ
Zurück zu Inselanlagen
