ich glaub ich schreib mal an victron, dass sie dass ganz fett nach vorne stellen sollen das die werkseinstellung = alle dips auf off stehn...
würde warscheinlich viel adrenalin sparen.....
ps... grad kam das interface... und
erweiterung/neubau inselanlage in spanienModerator: Mod-Team Re: erweiterung/neubau inselanlage in spanien
dipschalter!!!!!
ich glaub ich schreib mal an victron, dass sie dass ganz fett nach vorne stellen sollen das die werkseinstellung = alle dips auf off stehn... würde warscheinlich viel adrenalin sparen..... ps... grad kam das interface... und das schöne am süden ist, dass man so angenehm im schatten sitzen kann...
.....USB/Serial Portable Adapter hat bei mir geklappt
Irland ;
morgen wirds gekauft....
jetzt zuckelt noch der honda v2..... ( ich glaub da baun wir mal nen offroadkart draus..... das schöne am süden ist, dass man so angenehm im schatten sitzen kann...
heisse verkabelungsphase...
( oh verzeihung... das sollte kein wortspiel sein...) aber, michael, du scheinst mir doch der verkabelungscrack zu sein..... situation wie folgt: auf dem dach werden mit den 4 strings zu je 2 panelen geschaltet. am dachrand dann werden diese strings dann in einem kasten an 1 dickeres kabel zusammengeführt dass dann den weg in den keller zu laderegler und batterien antritt. nochmal die panels: database.php?dir_id=1&mode=display&id=10559 der laderegler: http://www.outbackpower.com/products/ch ... s/flexmax/ wenn ich vom ort des entstehens (dach) bis ort des ladereglers (keller)10m weg und vom laderegler zu den batterien( 1,5m weg ) habe... wieviel mm2 sollten dann die kabel haben.? für die strecke von den strings zum kasten müssten die 4mm2 wohl ausreichend sein...?? oder? das schöne am süden ist, dass man so angenehm im schatten sitzen kann...
Laderegler - Batterie 35mm² ist das max. des Ladereglers
Verteilerkasten Laderegler 16mm² Module - Verteilerkasten 4mm² bis 5m OK Wie sind die ET-Solar Module von der Qualität?
@brj: danke für die antwort.
bis heute kann ich nur die äusseren werte beurteilen: saubere, stabile verabeitung, maßhaltig, mc4 anschlüsse, id code mit ins modul eingelassen..... über die inneren werte kann ich noch nicht viel sagen. nachdem sie am netz sind geb ich nochmal ne stellungnahme ab. dann wieder in 10 jahren und nochmal in weiteren 10... das schöne am süden ist, dass man so angenehm im schatten sitzen kann...
Hallo Gerd
die angaben von brj sind ok von der verlustleistung aber ich denke das die verbindung vom kasten zum laderegler im ausenbereich gemacht wird und weil es auch 72 volt dc sind würde ich solarkabel verwenden und das bekommst du vermutlich nicht (oder nicht so einfach) als 16mm2 bei 16mm2 sind es 18,5 watt verlustleistung wenn du zwei 6 mm2 parallel nimmst ( zwei + und zwei -) hast du ein 12 mm2 dann sind es 24 watt verlust damit kann man auch noch leben oder du sparst dir den kasten und ziehst die 4 strings bis zum laderegler so habe ich es gemacht Michael
......danke michael.
ich hätte da noch jede menge 120mm2 ALU freilandkabel zur verfügung.... wenn ich die 4 Strings runterziehe... wie dick sollten dann die kabel sein? was ist auch der unterschied zwischen solar und anderem kabel?? das schöne am süden ist, dass man so angenehm im schatten sitzen kann...
ok... den unterschied solar- zu "normales" kabel hab ich hier gefunden.
montagesysteme-f4/solarkabel-t5242.html bleibt noch die frage des mm2 das schöne am süden ist, dass man so angenehm im schatten sitzen kann...
Bis 20m reichen 6mm².
Das heist 4 Stränge/8Kabel von den Modulen zum Laderegler. Vor dem Laderegler parallelschalten und dann mit zwei 6mm² Kabel in den Laderegler. Vernünftiger wäre aber gewesen 9 Module zu verwenden. 3 in Serie und 3 parallel. Da hätte dann ca. 90m Kabel mit 4mm² gereicht. Jetzt werden ca. 120m mit 6mm² benötigt. Die Leitungsverluste wären auch noch etwas besser mit 9 Modulen. Was haben die ET-Module gekostet?
