Erträge bei ganztägig Bewölktem Himmel
Beitragvon zarathustra » 17.07.2011, 11:10
da ich es selbst nicht genau für meine mobile PV-Batterie (http://www.photovoltaikforum.com/inselanlagen-f57/mobile-batterie-55wp-lifepo4-akku-dc-ac-wandler-t61888.html abschätzen bzw. messen kann:
Wie sind Eure Erfahrungswerte über die Erträge bei (komplett) bewölktem Himmel. D.h., es steht nur diffuses Licht ganztägig "zur Verfügung", wie z.B: heute.
Lohnt es sich dann überhaupt, die mobile PV-Batterie "rauszustellen"?
Ich selbst verwende hier ein monokristallines Panel mit 55 Wp bei einem maximalen Ladestrom von 3,18A. Mit welchen Erträgen (eventuell auch prozentuale Angabe vom Peak-Wert) kann ich bei bewölktem Himmel rechnen?
Martin
Mobile PV-Batterie: 55 Wp, LiFeYPO4-Akku 240wh, 150 Watt Sinus-WR
zarathustra
Re: Erträge bei ganztägig Bewölktem Himmel
Beitragvon open source energy » 17.07.2011, 11:13
Das Problem ist, dass das Auge nur sehr schwer die Leistung der Sonne einschätzen kann. Gerade bei bewölktem Himmel schwankt die Leistung zwischen 5 und 20% der PV Leistung und die Erträge zwischen 0,5 und 1,5kWh
So als grobe Hausnummer.
Heute wäre es auf jeden Fall besser die Module horizontal zu legen, also gerade an Tagen wie heute sind die Inselanlagen mit 70-80° Neigung eher schwächer.
"Sonnenenergie steht für alle gleichermaßen zur Verfügung, es geht nur noch um die richtige und effiziente Nutzung"
Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
open source energy
PV-Anlage [kWp]: 930
Info: Solarteur
Beitragvon wieso » 17.07.2011, 11:44
Hallo
Ich hab hier mal nach etwas ähnlichen gefragt
datenlogger-f5/live-daten-mit-bild-t58946.html
Auch habe ich vor 3 Jahren einen ganzen tag Fotos vom Himmel und Leistung des Ladereglers gemacht
hab noch solche Fotos bis abends
Jeduch sind die Erträge ein bischen befremdent heute 3 Jahre später , keine Ahnung ob es damals die Neuen Module waren :roll:
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon Helios » 17.07.2011, 13:35
Photonensammler hat vor einiger Zeit mal ein Excelmakro programmiert, welches die Auslegung von Inselanlagen anhand von Referenzanlagen die mit dem SolarLog überwacht werden, ermöglicht.
hier gehts zum Thread
Gruß Helios
Helios
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14,37
Beitragvon zarathustra » 17.07.2011, 15:52
sieht interessant aus. Allerdings lässt sich das File nicht mit Excel 2010 öffnen. Kann man auf http://solarlog-home.de/ auch so zeitreihen für eine Referenzanlage herunterladen bzw. von einer anderen Quelle?
zarathustra
Beitragvon kalle bond » 17.07.2011, 22:57
Wenn der Einstrahlungswert im Sommer (stark bewölkt) zB E=1.5 kWh/m²*Tag beträgt, kannst du (Anhaltswert; je nach Standort) so rechnen:
Wp * E * F = Nettoertrag Wattstunden F= Systemwirkungsgrad (Batterie, Laderegler, Inverter) = 60%
55 Wp * 1.5 * 0.6 = ca 50 Wh oder 50/12 = ca 4 Ah.
Anstellwinkel ca 10°- 30°.
Bei Sonne (Juli) 55 * 4.5 * 0.6 = ca 150 Wh oder ca 12 Ah.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon wieso » 17.07.2011, 23:08
....oder eine DC Stromzange kaufen und Ampere messen und eigene erfahrungen sammeln .... :roll:
edit oder halt einen Laderegler wo man die AMPS ablesen kann :wink:
Irland ;
wieso
Beitragvon Uli_bw » 18.07.2011, 08:13
Wenn ich mir so meine Anlage zu Hause anschaue, da hatte ich gestern so etw 4 kWh... (3,6 kWp)
An guten Tagen hatte ich seit ca. 2 Wochen max. 25 kWh...
Aber die Anlage ist natürlich auch erst seit 2 Wochen am Netz.....
ULI
Trotzdem könntest Du aus den Erfahrungen einfach mal 1 h Sonnenschein annehmen...
Uli_bw
Beitragvon zarathustra » 03.08.2011, 18:28
ich habe heute mal mit einem tenma multimeter nachgemessen.
Bei starker Bewölkung (19.00 Uhr) bringt das 55 Wp Mono-Panel 0,35A, also knapp 6 Watt (bei 17 V) - was etwas mehr als 10 Prozent der Peakleistung ist.
Immerhin mehr, als ich vermutet hätte.
Martin
zarathustra
Beitragvon karokaffee » 04.08.2011, 22:25
Ich habe die letzten zwei Wochen mit einem 50W-Modul und einem 180AH-Akku experimentiert und festgestellt, dass 'bewölkt' ein sehr dehnbarer Begriff ist. Wenn der Himmel leicht und dünn bewölkt ist (alles weiß und kein blau mehr zu sehen) , kommt noch erstaunlich viel am Solarmodul an. Werden die Wolken großflächig grau anstatt weiß, bricht die Leistung jedoch stark ein obwohl es subjektiv nicht viel dunkler ist, als bei weißem bewölkten Himmel. Wie oben schon jemand geschrieben hat: Das ist mit bloßem Auge sehr schwierig abzuschätzen.
karokaffee
Zurück zu Inselanlagen
