von Uli_bw » 27.09.2011, 17:34
Hallo Leute, Solar ist drauf, 4 x 240 W  Uploaded with ImageShack.usLaderegler Morningstrár Mppt Tristar 45A Victron Multiplus 24/1600 kommt noch hinzu, Batterie 300 Ah 24V So jetzt kommt das Problem, wie erde ich das Ganze? Es handelt sich um ein Grundstück auf der schwäbischen Alb. Steiniger Boden, an einem Eck des Anbaus kuckt sogar der gewachsene Fels aus dem Boden... Der Elektriker meint: Erdsppieß 5 m ist Vorschrift, ist aber auch bei uns im Tal selten möglich, meiust wiord nur 1,5 m benutzt. Das reicht. ABER er denkt, dass wir den hier nicht in den Boden bekommen. Er hat mir empfohlen mit einem Bagger einen Graben zu baggern und dort ca. 6 m Flachband zu vergraben. Doch ich befürchte auch das wird nicht einfach. Habt ihr eine andere Idee, habt ihr was ähnliches schon gemacht? danke für eure Hilfe! ULI
Uli_bw
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Herrvolt » 27.09.2011, 17:43
Stelle Dir mal die Frage ob eine Erdung notwendig ist. Brauchst du eine Erdung dass es funktioniert? Geht eine Gefahr von der Anlage aus, wenn nicht geerdet wird? Willst Du wegen Blitzschutz erden? Oder halt Erden, weil das andere auch Machen?  Mit der Erdung kann sogar eine Gefahr entstehen, welche ohne nie bestehen würde. Bei einer Insel sehe ich kaum eine Notwenigkeit die Anlage zu erden. Stell mal die Beschaltung als Plan hier rein, dann kann man mal diskutieren wo überhaupt eine Erdung nützen könne. Denn eins ist sicher, es wird kaum ein Schutz auslösen nur weil geerdet ist. Das ist aber im normalen Netzaufbau oft der Grund zu erden. Nennt sich "Schutz durch Abschaltung"
Wasserkraft, Energie welche wohl als erste die Stromerzeugung ermöglichte Umweltschutz ist der Versuch die Erde zu erhalten, dass die Menschen noch darauf leben können. The earth isn`t a present from our parents, it is borrowed from our children.
Herrvolt
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 4,65
von Inselaner » 27.09.2011, 18:14
habe bei mir die Hauswasserrohre als Minuspol genommen.
tuuut mir soooo leid liebe Maroni, ich muß Dir schon wieder einen Ast absägen, aber Du verdeckst mit Deinen Blättern meine Module... und ich will heute Abend fernsehen.
Inselaner
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von Uli_bw » 27.09.2011, 19:13
ich habe keine Hauswasserrohre... .  Ist doch nach VDE zwingend vorgeschrieben, die Victronanleitung schreibt es vor... Blitzschutz? Keine Ahnung ob dies notwendig ist... 5 m neben dem Haus sind doppelt so hohe Bäume... Wie kann der Elektriker einfach drauf verzichten? Was ist mit sonstigen Vorschriften? Versicherung etc? Ich spar mir klar viel Arbeit... ULI
Uli_bw
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Solarm » 27.09.2011, 19:21
Solarm
- Forumsinventar
von Inselaner » 27.09.2011, 19:34
ma dann willst du doch bestimmt einen Brunnen haben, das wird dann zugleich Deine Erdung
Inselaner
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von Herrvolt » 27.09.2011, 19:35
Uli_bw hat geschrieben:Ist doch nach VDE zwingend vorgeschrieben, die Victronanleitung schreibt es vor...
Kannst du diese VDE mal beim Namen nennen, also um welche es sich handelt. Wenn ich es richtig sehe, betreibst du eine Inselanlage auf Gleichstrombasis. Spannung kannst du ja noch mitteilen. LKW haben 24V in Ausnahmefällen sogar 48Volt. Mal eine Frage: Wenn eine Erdung so wichtig ist, wie wird diese da ausgeführt? Ich will Dir nicht abraten was zu machen, das muss jeder selbst wissen. Aber ich möchte Dir zumindest zeigen welchen Sinn es macht.
Herrvolt
- Forumsinventar
von Inselaner » 27.09.2011, 19:38
doch man muß alles erden, sogar Fußböden in denen Baustahl einbetoniert ist. (!)
Guten morgen wir wohnen in Deutschland
Inselaner
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von Herrvolt » 27.09.2011, 19:41
Inselaner hat geschrieben:doch man muß alles erden, sogar Fußböden in denen Baustahl einbetoniert ist. (!)
Sicher auch den LKW. Wo steht deine Behauptung.
Herrvolt
- Forumsinventar
von Inselaner » 27.09.2011, 19:45
gabs alles... in meiner Jugend was das ganz chick, so Erdungs-Schlepp-ankerchen für Fahrzeuge, daß man keine gewischt kriegt beim Einsteigen.
Inselaner
- Stammmitglied
- Info: Interessent
Zurück zu Inselanlagen
