von sundevil » 29.06.2012, 17:40
Das Teil wird mit 230V versorgt. Mir geht es um einen wnadler der aus ~24V von meinen Akkus/PV die 20V macht
sundevil
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 8,7
von Solarm » 29.06.2012, 17:52
3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
Solarm
- Forumsinventar
von sundevil » 29.06.2012, 17:59
Selbst im Einatz oder einfach nur ehraus gesucht? Bei solchen China -Sachen weis ich nicht, ob die etwas taugen - preise sind verlockend
sundevil
- Forumsinventar
von Mühli » 29.06.2012, 22:04
Was wolltest du genau? Irgendwie hab ich den Faden verloren.
6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008 16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Mühli
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 25,87
von angerdan » 21.07.2012, 18:19
Hallo Michael, wenn du die üblichen China LEDs suchst, findest du hier welche mit 350-400lm: GY6.35 LED ww,warm | eBayGeschickter ist sicherlich, einen 12V Rundstrahler auf GY6.35 umzubauen oder die komplette Lampe mit Elektronik selbst zu fertigen, wenn >750lm als Rundstrahler gewünscht sind. Am einfachsten ist eine neue Leuchte, welche LED-kompatibel (von Abmessungen, Sockel und Elektronik her) ist. Gruß angerdan
angerdan
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von Solarm » 21.07.2012, 19:17
Wie kannst du als LED Spezialist nur solches "Zeug" empfehlen Also jetzt bin ich wirklich entsetzt  Regen: 13,12 Volt
Solarm
- Forumsinventar
von Mühli » 22.07.2012, 15:22
350-400 Lumen, Mann, da hab ich schonmal besser gelacht. Vorher waren bei mir 40 Watt Halogener drinnen, die waren deutlich heller.
Solltest du doch wissen, als Experte...
Diese Mini-Maiskolben funktionieren einfach nicht ordentlich.
Den großen Maiskolben, angegeben mit 8 Watt, kann man im Betrieb locker anfassen, da ist auch 2cm Platz zwischen den Leds (auf den Stripes) und er funktioniert immer noch.
Die kleinen dagegen sind dicht an dicht gebaut und das muss quasi überhitzen. Wenn ich das vorher auch schon gewusst hätte, wären die nicht ins Haus gekommen.
Wiegesagt, eine flackert (3 Leds) und bei der anderen sind 3 Leds schon ausgefallen. Die anderen beiden funktionieren noch.
Mühli
- Forum Genie
von Mühli » 22.07.2012, 18:51
Warum brauchen die keine Kühlung? Weil sie keine Leistung haben.
Ich will was sehen...ansonsten kann ich auch eine Kerze anzünden.
Und nein, Alu haben sie nicht, weil es Rundstrahler sind. Monströs dürfen sie auch nicht sein, weil sie sonst nicht in die Lampe passen.
Und wenn ich basteln würde, dann ordentlich und nicht mit solchem Mursch. Selbstgemacht kommt nur noch CXA rein
Mühli
- Forum Genie
Zurück zu Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: jn1480 und 1 Gast
