elektr. Garagentor
elektr. Garagentor
Beitragvon kalle-g » 16.09.2011, 16:29
ich habe eine Reihengarage (andere Strassenseite) und möchte ein elektr. Garagentor nachrüsten. Ich habe an eine Solaranlage gedacht, wo ich über einen Wechselrichter ein 220 V Garagentor betreiben kann. Ein Kollege meinte, das der Wechselrichter mehr Strom verbraucht als eine Solaranlage reinholt. Ab und an würde ich dann noch Licht brauchen. Das kann man ja über 12 V regeln. Was für eine Anlage bräuchte ich ? Oder kennt jemand 12 V Garagentore die nicht so brutal teuer sind ?
Gruß Kalle
kalle-g
Re: elektr. Garagentor
Beitragvon Mit_Sonne_ist_besser » 16.09.2011, 16:41
Hallo Kalle,
frag mal hier an www.eie-system.de.
Die haben eine Lösung im Programm, wo sie über eine Autobatterie gehen, die dann optional per Solar wieder geladen wird. Preis hab' ich allerdings nicht.
Mit_Sonne_...
Beitragvon odb9 » 16.09.2011, 18:15
8,925kwp - 35x Yingli Panda 255W - SMA STP 8000
http://pv-fernwald.bplaced.net/index.php?taal=de
http://www.sonnenertrag.eu/de/fernwald/yingli-fernwald/17243/16879.html
_http://pv-log.com/Anlage/275.php_
odb9
PV-Anlage [kWp]: 8,925
Beitragvon Scottspeed » 16.09.2011, 19:19
mein Garagentorantrieb betreibe ich direkt mit 24 Volt Gleichstrom. (per DC DC Wandler 12-24 Volt)
Das ist die interne Spannung des Antriebes.
Das eingebaute Netzteil ist stromlos, kann aber bei Bedarf aktiviert werden.
Grüße .....
12 KW Netzparallel Anlage + ca1300 Watt Inselanlage (Morningstar MPPT60) für12 + 24Volt Verbraucher im Wohnhaus + E-Roller
Scottspeed
Beitragvon sonnentau » 16.09.2011, 19:32
Man muß´bestimmte Dinge beachten!Wenn man ein normales Tor verwendet verbraucht der Antrieb viel im Stand By.Kommt noch ein billiger Wechselrichter dazu wird es noch gefährlicher!Mein Vorschlag wäre ein richtiges System http://www.solartechnik-shop.de/Solarst ... SESAM-12-V oder ein Wechselrichter mit sehr wenig Stand By Verbrauch.Z.B:Studer mit Ladereglerfunktion 0,3 Watt im Stand By.
sonnentau
Beitragvon Solarm » 16.09.2011, 22:13
inselanlagen-f57/solaranlage-fuers-elek-garagentor-licht-t63604.html
Er hat mit 50 Watt angefangen.
Vielleicht verrät er dir ja wie es läuft
Solarm
Zurück zu Inselanlagen
