Eine Watt Frage
Eine Watt Frage
Beitragvon mad-otti » 22.08.2011, 15:11
Hallo zusammen,
ich stolpere da gerade über ein Problem. Also folgender Aufbau:
Solarmodul mit folgenden Werten:
Pmax=50W , Umpp=17,4V, Impp=2,9A
Die Pumpe:
230V, 115W. Ausgerechnet hat Sie einen Strombedarf von 0,5A
Würde diese Pumpe an diesem Modul laufen? Dazwischen ist natürlich ein Wechselrichter der auf 230V transformiert.
Ich komem auf die Frage weil ich wegen den unterschiedlichen Leistungswerten verwirrt bin. Die Pumpe braucht 230V / 115W bei 0,5A, dass Solarmodul hat ja nur 50W Pmax bei 12V, aber kann im idealfall 2.9A liefern...
Danke schon mal im voraus.
mad-otti
Re: Eine Watt Frage
Beitragvon Photonensammler13 » 22.08.2011, 15:30
mad-otti hat geschrieben:
Hallo und willkommen im Forum!
Antwort: Nein
Welcher WR kann mit 17,4 V auf 230 V hochtransformieren?
Also, selbst wenn das ginge, sieht die Rechnung wie folgt aus:
Die Leistung ist 50 W. Leistung ist Strom I mal Spannung U. Also P = I x U oder P / U = I
50 W / 230 V = 0,2173 Ampère
Selbst wenn der WR das könnte (hochtransformieren) hättest Du dann aber nur 0,22 A für Deine Pumpe.
Und das reicht ja nicht, da Du 0,5 A brauchst.
Sonnige Grüße
Photonensammler13
1. 13,12 kWp 64 Kyocera 205, 2 SB 5000TL+SB 3300; 180° S 11°+ 30°
2. 32,40 kWp 144 Trina 225, 3 SMC 11000TL 191°S 30°
3. 34,075 kWp 145 Trina 235, 1 STP 17000TL+1 STP 15000TL; 191°S 30°
4. 21,6 kWp 90 Trina 240, 3 SMC 7000TL 191°S 30°
Photonensammler13
PV-Anlage [kWp]: 101,2
Re: Eine Watt Frage
Beitragvon mad-otti » 22.08.2011, 15:53
Hallo und danke für die Antwort:
Das ist der Wechselrichter: http://www.pro-umwelt.de/wechselrichter-300w600w-p-49.html
mad-otti
Re: Eine Watt Frage
Beitragvon Photonensammler13 » 22.08.2011, 17:24
danke für die Information. Man lernt ja immer noch dazu. Ich war bei WR`s von PV-Anlagen. Wenn da die Spannung der Module in die Nähe von 230 V geht, dann schaltet das Ding ab.
Aber Dein Modul mit 50 W bringt dann den Strom von 0,5 A nicht, den Du für Deine Pumpe brauchst.
Müsstest 2 oder noch besser 3 Module parallel schalten. Mit 2 Modulen kommst Du auf 0,43 A und mit 3 Modulen auf
0,65 A bei max. Modul-Leistung.
Da das Modul ja nicht immer 50 W Höchstleistung bringt, könnte das mit 3 Mod. hinhauen.
Verkraftet der WR auch andere Spannungen als 12 und 24 Volt ? Oder gibt es nur diese beiden Gleichspannungseingänge, damit er dann auf 230 Volt kommt?
Das Gerät ist wohl für Autobatterien. Wenn Du dann mit Deinen 17,4 V ran gehst, wirst wohl eine andere als 230 V erhalten.
Vielleicht haben andere schon Erfahrungen damit?
Sonnige Grüße
Photonensammler13
Photonensammler13
Re: Eine Watt Frage
Beitragvon mad-otti » 23.08.2011, 08:58
Hallo und danke für die Erklärung. Ich glaube dieser Satz hier beschreibt was ich nicht kapiert habe:
"Eine größere Spannung bedeutet, dass bei gleichem Strom mehr Leistung umgesetzt wird."
Der Aufbau soll so aussehen: Ein PV Insel die eine Wasserpumpe mit 230V 115W 0,5A betreibt. Die Pumpe arbeitet 6Std. am Tag. Eine Batterie dazwischen als Puffer.
Also muss ich mind. 3 Module mit 50Wp oder halt andere Module mit entsprechend mehr Power verwenden. Oder eine andere Pumpe mit weniger Leistung, damit ich nur 2 Module brauche... und und und :) gibt so viele Möglichkeiten
Grüße otti
mad-otti
Zurück zu Inselanlagen
