def. Solarmodul verkleinern?
Beitragvon Nero72 » 12.08.2011, 21:14
hat schon mal jemand aus 1 defekten Solarmodul ein kleineres gemacht oder geteilt?
Ich könnte ein 180 Watt Modul bekommen das unter Glasbruch leidet, könnte aber für eine "Bastellösung" ein Modul mit 50-60 Watt gebrauchen. Das man bei einem Solarmodul mit Glasbruch die kaputte Scheibe nicht gelöst bekommt um eine neue aufzusetzen ist mir klar und es hilft nur eine 2te Scheibe luftdicht aufzulegen. Am liebsten würde ich das Modul nehmen und mittig teilen, weiss jedoch nicht ob ich nach dem Trennen an die Leiterbahnen komme um neue Brücken zu setzen. Von der Ausgangsspannung wäre mir das auch sehr entgegenkommend (20-22V statt 44V). Hat jemand nen Tipp oder Erfahrungsbericht?
Uwe
Nero72
Re: def. Solarmodul verkleinern?
Beitragvon Solarm » 12.08.2011, 23:31
Meistens hast du 6 Reihen wo immer 2 zusammengehören als 3 x 2 Reihen x 10
Wenn nur eine Ecke beschädigt ist kannst du an den Dioden vielleicht 44 / 3 = 14 -15 Volt abnehmen
Solarm
Beitragvon nme » 13.08.2011, 11:35
du könntest den riss in der scheibe mit epoxydharz luftdicht verschließen...
nme
Beitragvon sonnentau » 13.08.2011, 19:08
Das lohnt sich nicht ! Irgendwie zieht es immer Luft und beschlägt.Meistens haben die Zellen Brüche die man nicht sieht.Ich staune immer ,das es Leute in der Bucht gibt ,die dafür auch noch Geld bezahlen.Kleines Modul kleiner Laderegler und alles funktioniert besstens.Hier mal eine andere Idee http://www.empo-ni.de/SOLmini-Angebote.html
sonnentau
Beitragvon nme » 14.08.2011, 22:51
es kann sich lohnen. ich habe bei einem meiner module aus dummheit von hinten rein gebohrt , vorne in der scheib ist ein 3mm riss.
habe das ganze mit epoxydharz hinten und corne verschlossen. das sitz wie angegossen und vorne beschlägt rein gar nichts. heftiger regen, starke sonne, bisher alles ok.leistung ist auch da.
nme
Beitragvon Nero72 » 18.08.2011, 17:06
unter dem Glas sieht man ja den Leiter. Aus welchem Material ist dieser? Kann man daran Löten?
Ich würde dann einfach mal versuchen ein Modul mittig zu teilen und nur eine Hälfte nutzen wollen.
Dazu müsste ich aber eine getrennte Leitung an anderer Stelle wieder verbinden.
Uwe
Nero72
Beitragvon Inselaner » 18.08.2011, 17:22
Bei den kristallinen mag (?) noch Leistung kommen,
aber wie ist das bei Dünnschicht?
Da ist ja das Glas der Träger???
tuuut mir soooo leid liebe Maroni, ich muß Dir schon wieder einen Ast absägen, aber
Du verdeckst mit Deinen Blättern meine Module... und ich will heute Abend fernsehen.
Inselaner
Beitragvon Nero72 » 18.08.2011, 19:14
Ich spreche von den dicken Leitungen bei den monokristallinen Modulen.
Uwe
PS: Im Übrigen noch ein kleiner Hinweis:
Ich habe auf dem Dach eine Anlage mit über 10kWp und weiss über die Risksiken von Strom und Spannung Bescheid.
Im 12V/24V Sektor mit max 10A halte ich dies aber für rel. unbedenklich.
Nero72
Beitragvon Solarm » 18.08.2011, 20:06
Inselaner hat geschrieben:Bei den kristallinen mag (?) noch Leistung kommen,
Sicherheitsglas zerspring in 1000 Teile wenn es beschädigt wird (vorgespannt)
Solarm
Beitragvon Inselaner » 18.08.2011, 20:25
ja aber Dünnschicht = Glas-Glas Laminat (sandwiche).
Meistens ist eine der 2 Scheiben heil, die andere hinüber.
Wenn da Metalle aufgedampft sind (Cadmium?) dann ist
doch nacher gar keine Leistung mehr, weiß das jemand?
Inselaner
Zurück zu Inselanlagen
