von linga » 07.06.2011, 13:20
Hey,
ich plane eine solarthermie-gestütze Zentralheizung und stelle mir die Frage, welche Umwälzpumpen unter den gegebenen Umständen einer Inselanlage geeigneter sind:
- Typ Wilo Hocheffizienzpumpen mit AC-Versorgung - vergleichbare (welche?) Pumpe in DC-Ausführung
Hocheffizienzpumpen wie die Wilo haben einen DC-Motor und werden mit integriertem Gleichrichter betrieben. Gibt es sie auch für direkten DC-Anschluss? Welche Alternativen DC-Pumpen gibt es noch? Namen habe ich alle schon mal gehört aber leider nicht mehr parat.
Der direkte Anschluss an die Batterie scheint mir deshalb sinnvoll, weil die Anlage so unabhängig von technischen Defekten des WR ist. Sparsamkeit hat aber höchste Priorität. Es kommt also nicht jede beliebige DC-Pumpe in Frage.
Inselanlage 1,5 kW PV + 0,5 kW Wind, Outback FM 80 + Phocos MPPT 20A Laderegler, 500 Ah/12V OPzS Batterie, 1,5 kW Victron Energy WR/Lader, 3,3 KW Inverter-Generator
linga
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von Mühli » 07.06.2011, 13:25
Es gibt von Laing DC-Pumpen, teilweise sogar mit eingebautem Mpp-Tracker für direkten Solarmodul-Anschluss. Oder halt für normalen DC-Anschluss. Die modernen "AC"-Pumpen sind auch DC-Pumpen mit netter Elektronik.
6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008 16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Mühli
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,87
von Solarm » 07.06.2011, 13:27
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:ITTyp Laing Ecocirc D5solar-38/700 B Energieeffizienzklasse A Motorbauart Elektronisch kommutierter Kugelmotor mit permanentmagnetischer Rotor/Laufradeinheit Nennspannung 8 - 24 Volt (Betrieb über ein 12 Volt Panel; über ein 24 Volt Panel nur mit Maximalspannungsbegrenzung auf 24 V) Leistungsaufnahme (bei 12 Volt) minimale Anlaufleistung unter 1 Watt maximale Leistungsaufnahme ca. 22 W Stromaufnahme 0,25 - 1,46 A Fördermedien Brauch- und Heizungswasser, Wasser/Glykol-Gemische sonstige Medien auf Anfrage Isolierstoffklasse IP 42 / Class F
Solarm
- Forumsinventar
von wieso » 07.06.2011, 17:06
Ja die Laing ist cool ( oder hot )
Jedoch kenne ich sie nur im direkten PV Betrieb mit einem 40 Watt PV Modul in einer 10 m2 Solaranlage verbaut , genial wie diese halt je nach Einstrahlung schneller fördert und sich somit der Sonneneinstrahlung und klar dann auch dem Wärmeaufkommen in Sonnenkollektor anpasst .
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
wieso
- Forumsinventar
von linga » 07.06.2011, 21:01
Genau die Laing hatte ich im Hinterkopf, kam jedoch nicht auf den Namen. Herzlichen Dank an euch!
Ich brauche ja tatsächlich mehre Pumpen und für jeden Einsatz scheint diese ja gewappnet zu sein (in gewissen Grenzen). Als Umwälzpumpe, als Solarpumpe an den Kollektoren und als Umwälzer z.B. für einen wassergeführten Kamin. Werde dann wohl drei davon ordern.
Kann ich die Laing parallel zum Laderegler an meine Strings hängen oder sollte man die an einem separaten PV-Modul betreiben, wisst ihr das? Spricht ja eigentlich nichts gegen einen Parallelbetrieb? Nur die Umwälzpumpe sollte natürlich an die Batterie - die soll ja auch Abends laufen.
linga
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von Harald 49 » 08.06.2011, 06:51
Harald
Harald 49
- Vielschreiber
von Olliver » 08.06.2011, 10:16
linga hat geschrieben:Umwälzer z.B. für einen wassergeführten Kamin. Werde dann wohl drei davon ordern.
Beim wassergeführten Kamin würde ich bedenken, dass dieser wohl hauptsächlich betrieben wird, wenn du kaum oder gar keine Solareeinstrahlung haben wirst. Da würde ich eher eine einfache dc Pumpe oder eine AC Sparpumpe wählen. Der parallel Betrieb am Laderegler und der Pumpe hängt von deiner Stringeingangsspannung ab. Die Pumpe verträgt ja als absolutes Maximum 24V, wird wohl auch nur Mut extra Modul funktionieren, da du ja sonst den weiten Spannungsbereich des Outback und die MPP Funktion nicht mehr nutzen kannst. Hängt aber von deinen String ab. Wie hast du die Kaltwassernachspeisung bei Stromausfall gelöst? Auch bei einer Insel kann ja mal aus welchen Gründen auch immer dieser ausfallen und der Kamin dann wegen fehlender Umwälzung überhitzen. Wir haben deshalb auf einen Pelletofen gesetzt, da dort dann zumindest nur noch der kleine Rest in der Brennkammer weiter heizt und eine Überhitzung weitestgehend ausgeschlossen ist. Grüße Olli
Ferienwohnung in Kroatien auf der Insel Krk - Punat - http://www.fewo-punat.deInselanlage SMA Sunny Island 5048 48v 480ah OPzS, 400w Air-X Windrad, Sunny Boy 4000TL-20,2,07kWp PV, Notstrom Diesel Kipor KDE 11SS
Olliver
- Stammmitglied
von linga » 10.06.2011, 08:40
"Wie hast du die Kaltwassernachspeisung bei Stromausfall gelöst?" Gute Frage. Feuerlöscher?  Im Ernst. Beim direkten Betrieb einer Pumpe an der Batterie mache ích mir da eigentlich keine Gedanken. Kalkuliertes Risiko sozusagen. Derzeit ist ja auch im Netz ständig die Rede von Blackouts  Vielleicht stelle ich mal eine zweite Not-Batterie dazu, die bei einem Ausfall nur die Pumpen betreibt. Wie hoch ist denn der Stromverbrauch eines Pelletsystems? Da kommt ja für die Förderschnecke und die Steuerung sicher auch bisschen was zusammen?
linga
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von Solarm » 10.06.2011, 16:24
Hab mal Bilder von einem Ofen mit obenliegenden Wassertank gesehen der überhitzt ist. Ist wie eine Rakete durchs halbe Haus geflogen. Sah aus wie nach einem Bombenangriff. Denn wenn sich im Wasser Druck bildet steigt der Siedepunkt, und wenn sich dann durch platzen eine Öffnung bildet, gehts richtig zur Sache. Der Druck fällt ab und das ganze Wasser wird zu Dampf. 1 Liter Wasser --- 1700Liter Dampf (Schulwissen???)
Solarm
- Forumsinventar
von Mühli » 10.06.2011, 16:33
Wenn man konstant anliegenden Wasserdruck hat (aus der Leitung) nimmt man für sowas eine thermische Ablaufsicherung. Dabei wird dann kaltes Wasser durch nen zusätzlichen Wärmetauscher geschickt. Oder man baut das ganze so ein, dass das Wasser aus dem Kessel ablaufen kann. Dadurch kann sich dann kein Dampfdruck mehr aufbauen. Evtl. geht zwar der Ofen kaputt, falls der Wärmetauscher überhitzt, aber wenigstens fliegt nix in die Luft.
Mühli
- Forumsinventar
Zurück zu Inselanlagen
