linga hat geschrieben:"
Gute Frage. Feuerlöscher?![]()
Ich hoffe er weiss das auch
Pelletofen hat doch eigene Pumpe oder?
Brauchst du dann auch einen Puffer
DC Umwälzpumpen für ZentralheizungModerator: Mod-Team
20 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: DC Umwälzpumpen für Zentralheizung
Ich hoffe er weiss das auch Pelletofen hat doch eigene Pumpe oder? Brauchst du dann auch einen Puffer Men are like Bluetooth; he is connected to you when you are nearby, but searches for other devices when you are away… Women are like Wi-Fi; she sees all available devices but connects to the strongest one
Moin,
hier noch eine etwas schauerliche Illustration über "schiefgegangene" Installationen mit Festbrennstoffkesseln:http://www.schadenprisma.de/SP/SpEntw.nsf/d19d3176e0d69443c125699200555212/af66286a230caeeec12570fc004ad3a1?OpenDocument Wer sich noch ein wenig in die Heizungstechnik und Sicherheitsausrüstung von Wärmeerzeugern einlesen möchte: http://www.bosy-online.de/Wasserheizungen%20nach%20DIN%204751%20Teil%202-Aug2002.htm Sonnige Grüße von 100% Solar (Michael)
Ja DIE Bilder hab ich gemeint
Habe auf der Intersolar eine schöne Lösung gesehen,die auch bei einem normalen Speicher mit daran gebaut werden kann ohne den Speicher zu erneuern .Die Pumpe läuft mit Dc vom Panel.http://www.thermo-dynamics.com/
der Pelletofen zieht so zwisxhen 90 und 120 W. Pumpe ist integriert, genauso wie eine thermische Ablaufsicherung. Einen Speicher werden wir noch einbauen. Nur da die Zisterne leider keinen natürlichen Druck hat wird wohl lediglich der Wärmetauscher leerlaufen. Den Vorteil den wir bei den Pellets uns erhoffen ist der, dass bei Stromausfall der Ofen auch aus geht und der Rest Brennstoff in der Brennkammer sehr schnell abgebrannt. Hat auch Nachteile........aber scheint mir sicherer zu sein als Holzscheite. Zudem haben wir eh kein eigenes Holz. Ob ich dann Pellets kaufe oder Stückholz ist dann auch schon egal..... Grüße Olli Ferienwohnung in Kroatien auf der Insel Krk - Punat - http://www.fewo-punat.de
Inselanlage SMA Sunny Island 5048 48v 480ah OPzS, 400w Air-X Windrad, Sunny Boy 4000TL-20,2,07kWp PV, Notstrom Diesel Kipor KDE 11SS
OK, damit sind Pelletöfen für mich definitiv raus. Zu den Bedenken: Stromausfälle kann es immer und überall geben und ich glaube nicht (werde mich noch informieren), dass heutige wasserführende Kamine ohne Überdruckventile o.ä. gebaut werden, daher ist das für mich irrelevant. Irgenwie wird man das schon sicher lösen können.
Inselanlage 1,5 kW PV + 0,5 kW Wind, Outback FM 80 + Phocos MPPT 20A Laderegler, 500 Ah/12V OPzS Batterie, 1,5 kW Victron Energy WR/Lader, 3,3 KW Inverter-Generator
Pelletskessel haben fast alle keine thermische Ablaufsicherung. Ist nicht vorgeschrieben, da ist ja maximal mal ne Hand voll Pellets drin.
Unser Kessel hat 30L Wasser und dazu nen 800L Puffer Gruß 6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008
16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Moin,
falls es übersehen wurde, füge ich noch folgenden Lonk hinzu: http://www.bosy-online.de/Thermische_Ablaufsicherung-TAS.htm Dort steht etwas genauer, wie Kessel in Verbindung mit Eigenwasser-Anlagen abgesichert werden müssen und welche Möglichkeiten der Ausführung bestehen. Sonnige Grüße von 100% Solar (Michael)
Da das jetzt nochmal hoch kam will ich auch nochmal abschließend klären: Natürlich ist der Kessel über thermische Ablaufsicherung geschützt. Außerdem fahren bei Stromausfall alle Belüftungsklappen zu und das Gebläse ist natürlich sowieso aus. Da brennt dann auch nix mehr. Nichts anderes macht der Kessel, wenn die Puffer auf 80 Grad sind und keine Wärme abgenommen wird und noch viel Holz im Füllraum ist. Die thermische Ablaufsicherung löst in diesem Fall noch lange nicht aus und der Zustand ist ja nun mal mit dem Stromausfall zu vergleichen.
Die Laing Pumpe ist absolut zu empfehlen. Sie läuft auch bei Konstantspannung, die Drehzahl ist per Poti (mpp) varierbar.
Habe mehrere der Pumpen in Betrieb, eine verkalkte aufgrund des Einsatzzweckes total und lief trotzdem noch gut bei verminderter Fördermenge. Es ist kein Wunder das die Dinger auch bei diversen Industrieprodukten Schweißgeräte, Automobil, PC verbaut werden. Laing gehört ja heute zu ITT (wie Lowara). Ohne großes Aufwand lässt sich eine Steuerung /Pumpe realisieren, welche direkt mit 12 Volt betrieben wird und sogar eine Rückfallebene/ Redudanz hat. Die Regler von TA können auch direkt mit 12 Volt betrieben werden. Als Rückfallebene kann ein einfaches Bimetallthermometer z.B. aus einer alten Viessmannsteuerung eingebaut werden. Lädt ein Solarregler und ein z.B. auf 11,5 Volt eingestelltes Schaltnetzteil den Akku hat man automatisch auch schon die Sicherheit für einen Stromausfall. Ein paar Sicherheitsfanatiker haben auch schon zwei Pumpen in Reihe bzw. parallel geschaltet. Die Pumpen sind übrigens wesentlich billiger zu bekommen als das genannte Ebay Angebot, einfach ein wenig suchen. Das geniale Gerät ist ein einfaches Massenprodukt, das Know How steckt in der Konstruktion, Idee und einfachen Produktion.
20 Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
