China LED
4.25 (4 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Re: China LED
Beitragvon angerdan » 13.07.2012, 09:55
@Mühli"
Die Nachfrage regelt sicher das Angebot. Darum gibt es eben erst Marken LED-Lampen mit ~100-220lm.
Gute LED-Lampen von Osram und Philips für G4 gibt es schon lange, als Hauptbeleuchtung sind andere Sockel empfehlenswert.
Wenn Glühlampen in deine Leuchten passen, gibt es garantiert auch passende LED-Lampen. Wer richtig sucht, findet immer etwas passendes.
@Solarm:
Die hat einen relativ geringen Lichtstrom gegenüber dem von mir verlinkten 360lm-Modell. Wem die Helligkeit ausreicht, kannst ja mal testen.
angerdan
Re: China LED
Beitragvon Solarm » 13.07.2012, 11:35
http://www.ebay.at/itm/G4-LED-Light-Bul ... 8711459672
Base type: G4
LED Chip: 1210
LED quantity: 68 piece
Light color: White (6000~6500K)/Warm White (3000~3500K)
Input: DC 12V
Lumen: 680 -816Lm
Das sieht geil aus...
http://www.ebay.at/itm/G4-LED-Stiftsock ... 19d0f72a33
Bitte sehr
3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
Solarm
Re: China LED
Beitragvon Mühli » 13.07.2012, 18:44
Ja und? Das ist doch alles der gleiche Schrott der vermutlich zu heiß wird, weil keine Kühlkörper oder sonstiges montiert sind.
Und bitte tu mir den Gefallen, Ebay kann ich auch selbst durchsuchen.
Was glaubst du wohl, wo meine China-Leds her sind? Nicht aus der Westentasche.
Bin mit dem Thema eh durch. Die LEDs die jetzt eingebaut sind, halten hoffentlich lange und alles andere lohnt momentan nicht, umgerüstet zu werden.
G4-Zeugs werd ich vorerst nicht mehr kaufen, Spots kann ich weiterhin empfehlen, da laufen alle noch.
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Re: China LED
Beitragvon Mühli » 14.07.2012, 22:31
So, gestern ging meine 11Watt-Energiesparlampe in die ewigen Jagdgründe ein. Hatte sicherlich keine 10 000 Stunden, aber doch schon viel am Buckel. Die läuft quasi den ganzen Abend durch und das tat sie jetzt jahrelang.
Suche Ersatz, finde aber wie üblich, nix gscheites im Led-bereich. Muss E14 und schmal bauend sein, sonst passts nicht rein.
Von Maiskolben etc. halt ich ja nicht mehr allzuviel, wird also vermutlich wieder eine ESL werden.
Für krasse Umbauten hab ich aktuell keine Zeit
Mühli
Re: China LED
Beitragvon angerdan » 15.07.2012, 14:19
Mühli hat geschrieben:So, gestern ging meine 11Watt-Energiesparlampe in die ewigen Jagdgründe ein. Hatte sicherlich keine 10 000 Stunden, aber doch schon viel am Buckel. Die läuft quasi den ganzen Abend durch und das tat sie jetzt jahrelang.
Wenn die ESL noch 50% des ursprünglichen Lichtstroms bringt, reicht eine LED-Lampe mit 250lm. Bei geringerem Abstrahlwinkel sogar weniger, aktuelle Modelle von Philips mit 330lm bei 4W reichen sogar als Ersatz für 40W Glühlampen.
Dünner als die dünnsten ESL (43mm) sind LED-Lampen (35-41mm) allemal.
Vergleich für Megaman Ultra Compact Candle 11W/827 E14, I-Glow 11W E14 Warmweiß 535lm, SLV ESL 11W E14 Warmweiß (508810), energetic ESL Kerze 11W E14 Warmweiß (1131111111)
Vergleich für Toshiba LED 6W 2700K E14 Matt, Osram LED 4,5W E14 Warmweiß, Megaman LED 5W E14 Warmweiß (21013), Samsung LED 4W E14 180° Warmweiß (STIALW827042116EUR), Philips LED 4W E14 B35 Warmweiß
Amazon.de: 6 Marken, 9,40 - 22,96 EUR, E14 LED LED Lampen
angerdan
Re: China LED
Beitragvon Mühli » 15.07.2012, 14:29
Ja, die sind mir aber deutlich zu teuer...und ich hab noch ESL rumliegen.
Die Lampe ist eh konstruktiv nicht das Ausbeute-Wunder und dient als Hintergrundbeleuchtung.
Evtl. täts sogar ein Spot der dann an die Decke leuchtet. Da gibts größere Auswahl und günstiger sind die auch.
Mal sehn
Mühli
Re: China LED
Beitragvon Gerold G » 15.07.2012, 15:41
Apropos Spot:
http://www.reichelt.de/Fassungen/EL-FAS ... 3b52254506
Gibts auch mit E27. Die Auswahl an GU10 LED ist wesentlich größer als die mit E14 Fassungen.
Passt natürlich nur zu Spots. Bei vorhandenen E14/E27 Spots aber preiswerter als der komplette Austausch.
Trägt etwa 15mm auf.
Gerold G
PV-Anlage [kWp]: 0,920
Re: China LED
Beitragvon angerdan » 15.07.2012, 16:30
Günstiger als eine E14 11W ESL sind die genannten Modelle aber auf jeden Fall. Sowohl bei den Anschaffungskosten als auch im Unterhalt.
Wenn die ESL ausfällt, hat die LED noch 70% des ursprünglichen Lichtstroms.
Als Spot gibt es folgende gute und kompakte Modelle:
Vergleich für Osram LED 6W E14 Warmweiß 30°, Bioledex LED RUBI 7W E14 120° Warmweiß (S14-9411-637), Bioledex LED RUBI 5W E14 120° Warmweiß (S14-6011-635), Megaman LED 3W E14 PAR16 60° Warmweiß (MM27322), Philips LED 4W E14 R50 36° Warmweiß (19292300)
angerdan
Re: China LED
Beitragvon Mühli » 15.07.2012, 22:53
So, ESL ist eingebaut. Lag noch rum, mal aus einer nicht-mehr-in-Gebrauch-Lampe ausgebaut.
Bevor sie rumliegt und verstaubt, nimm ich sie lieber. Vor allem ist es jetzt wieder hell.
Und es ist mir sooo egal, ob die jetzt 11 oder 5 Watt zieht, solange sie keine 60 braucht....
Wenn sich mal eine akzeptable LED findet, nehm ich sie...vielleicht.
Mühli
Re: China LED
Beitragvon Sommer10 » 17.07.2012, 10:43
Hi,
gibt es eigendlich G4 LED dimmbar (360°, WW für Esstisch) welche empfehlenswert sind? Mit dimmbar ist echt noch mau, meist G10, einiege wenige E14 und E27 dann hört es aber auf... schade! Da wir die Leuchte auch austauschen wollen bin ich erst einmal flexibel welche Spannung (momentan 12V).
Die meiste Esstischleuchten sind halt mit Halogen (schön klein) von daher muss auch eine LED hereinpasssen, und die "fertigen" LED Lampen (abgesehen vom Preis) sind ja nicht für den Leuchtmitteltausch (Endkunde) vorgesehen :-(, so´n Schwachsinn! Und da frage ich mich ob es die heutige LED "Fassung" in 10 Jahren noch gibt... Also lieber eine heute "übliche" Fassung...
Danke und grüße
Markus
Sommer10
PV-Anlage [kWp]: 6,97
Zurück zu Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: kay-b-aus-o und 0 Gäste
