China LEDModerator: Mod-Team Re: China LED
Haut mir ab mit dem Mist! Man sieht bald nicht mehr durch,was ist gut und was ist einfach nur schlecht.Desshalb Marke mit 5 Jahren Garantie.
China LED
Hallo Mühli,
dass die dunkler werden, kenne ich, schrieb ich ja schon vor vielen Seiten: Meiner Meinung nach direkte Folge der schlechten Kühlung. Das Flackern kenne ich auch, hatte ich bei meinen Billig-Strahlern mit vielen LEDs auch, war aber eher ein rhytmisches Blinken. Nachdem ich die zerlegt hatte, konnte man die einzelnen LEDs aber noch nutzen, die waren noch OK. Bleibt eigenltich nur noch der Vorwiderstand über, denn der Gleichrichter war ein gemeinsamer, für alle dreier-LED-Gruppen. Nur ein Vorwiderstand war für nur jeweils drei LEDs gemeinsam genutzt. Aber wie sich dadurch so ein flackern/blinken ergeben kann, habe ich noch nicht verstanden. Poste doch mal, was bei Dir die Ursache war, wenn du es herausgefunden hast. Viele Grüße Michael Jeder fängt mal klein an.
Re: China LED
Es ist bestimmt ein Wackelkontakt...denn es ist temperaturabhängig. Wenns lange läuft, dann beginnts zu flackern. Wird wohl etwas warm.
Wenn man dann bisserl hinklopft, dann wirds wieder, das Flackern der 3 hört auf und die 6 werden wieder heller. Insgesamt sinds 24... Immerhin leuchten aber noch alle Led-Spots und sonst is auch noch nix ausgefallen. Alles was also gestorben ist, war ein 12V-Stift...verbrannt...und der hier, der jetzt zu flackern beginnt Maiskolben laufen auch noch und die teure Cree CXA natürlich auch noch (möcht ich der auch raten!) Gruß 6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008
16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Re: China LED
NEWS
http://www.ebay.at/itm/12x-5W-LED-Birne ... 4167e1bc50 Sind nicht megahell aber ihr Geld Wert (12 Stück um 30 Euro) Mit dieser LED Lampe können Sie eine 40-50 Watt Glühlampe ersetzen Leuchtkraft: ca. 280 Lumen Farbtemperatur: warmweiß (2800 - 3000 K) Naja also irdendwo zwischen 25-40 Watt... Zumindest ist noch keine kaputt (auf Holz klopf!) 3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
Re: China LED
So, jetzt flackert auch ein zweiter Led-Stift.
Die Dinger waren wohl ein Fehlschlag und mit 5€/Stück zu teuer für ein halbes Jahr Lebensdauer überm Küchentisch. Vermutlich ist die Konstruktion einfach schlecht. Die Dinger haben immerhin 4,5 Watt und keinen Kühlkörper. Sind eben 27x5050 Leds auf Platinen. Ich schätze mal schwer, die Dinger werden zu heiß. Bei der ersten hätt ichs ja auch noch verstanden, die ist hängend eingebaut unter einem Glasschirmchen das recht geschlossen ist. Die zweite ist aber waagrecht eingebaut und die Wärme kann frei nach oben abziehen. Glump...und das Geflackere ist lästig. Wenns so weitergeht, wandern wieder Halogenglühbirnen rein...jetzt, wo ich mich mit der Lichtfarbe abgefunden hab. Nach anfänglicher Begeisterung tritt immer mehr ernüchterung ein. Die guten Leds sind nach wie vor zu teuer und die billigen sind einfach Schrott der nicht gekauft werden sollte. Gruß 6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008
Re: China LED
Mühli, du kommst mir vor wie ein (LED) Lottospieler - das nächste Mal klappt es, 100 pro.
Bestimmt hast du schon etliche Hunnis verheizt. Sonnige Grüße ....... Kalle Bond Motto heute: Ich bin zu arm, als das ich mir etwas Billiges leisten könnte
Re: China LED
Naja, soo viel ist ja noch nicht kaputt.
Die E27-Maiskolben laufen beide noch, die Spots (14 Stück) auch noch. Über die Spots kann ich nach wie vor nix negatives sagen, haben ja schön gemachte Alugehäuse mit Kühlrippen. Das einzige was bis jetzt Dauer-Ärger gemacht hat, waren die Leuchtmittel die auf 5050er Mini-Leds aufgebaut haben, ganz ohne Kühlkörper. Bei den G9 ? (230V) war ja dieses Lichtfarben-Dilemma, bei den 12V-Modellen ist jetzt zwei mal das Geflacker aufgetreten. Immer nach einigen Minuten Laufzeit, also wenn sie schon gut warm sind. Dabei tritt das ja nicht an allen Leds auf, sondern nur an 3 der 27...extra lästig. Wollte die 12V-Stifte eben tauschen weil sie doch recht hohe Betriebsstunden raufkriegen und sich ökonomisch wie ökologisch rentieren (könnten...) Im Abstellraum is das wurscht, da bleiben Glühbirnen drin, aber der Küchentisch is doch recht häufig beleuchtet. Bin nicht gegen die Technologie...aber Plug and Play is da nicht viel zu machen. Cree CXA...jederzeit gerne wieder. Da kann man selber basteln und ordentliche Kühlkörper montieren. Weil ich grad grüble....das wären jetzt 13€ den Bach runter. Naja....2-3€ dürften sie an Strom gespart haben. Gruß 6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008
Re: China LED
OK, das wird dich wegen der Kosten nicht umhauen, einen schönen Sonntag.
Re: China LED
Farbwiedergabeindex? Farbtemperatur? Wiedergabe von Rottönen? Alles Fehlanzeige, die 280lm werden garantiert unterschritten. Ist bei NoName-Zeugs immer so. Dafür würde ich nie 28€ ausgeben, außer als Wegbeleuchtung im Garten vielleicht. Deren Lichtstrom ist relativ schwach, preiswert sind die vielleicht gerade eben so (abhängig von der geforderten Farbwiedergabe). So etwas würde ich unter keinen Umständen empfehlen. 250-500lm kosten 8-12€ bei Farbwiedergabeindex von Ra >80 und einem den Herstellerangeben entsprechendem Lichtstrom. Vergleich für Samsung LED 7,2W E27 Warmweiß 135° 490lm, Osram LED 5,4W E27 Warmweiß, Philips MyVision LED 9W E27 Warmweiß, Toshiba LED 5,5W E27 Warmweiß (LDAC0627E7EU), Bioledex LED TEMA 3W E27 270° Warmweiß (B27-03C1-628), Philips LED 4W E27 P45 Warmweiß (195641)
Für 7-8€ / Stück gibt sehr gute LED-Lampen für G4. Die poste ich hier mehrmals im Monat, eigentlich müssten die langsam mal wahrgenommen worden sein. Dort ist keine Kühlung erforderlich, flackerfrei sind sie ebenfalls und die Farbtemperatur ist sehr angenehm.
Re: China LED
Hallo angerdan,
Eigentlich müsste dir schon langsam mal klargeworden sein, das das hier kein Farbwiedergabe und Qualitätsherstellerthreat ist !!! Lese mal die Überschrift Habe ihn eröffnet um mich über "äusserst günstige" Leds auszutauschen, die für eine Insel am Ar$ch der Welt eine Ersparniss von Solarressourcen bringen soll Wie schon mehrfach erwähnt musst du die hier erwähnten nicht über deinen Esstisch einschrauben Dafür hat Sonnentau schon einen Beitrag mit vielen schönen Links Also nicht meckern sondern etwas beitragen Und aus Ach ja, noch was: Hast schon gesehen das 12 Stück Packung oder ? 3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: ded und 1 Gast |
