Bootsanlage: Verschaltung und Laderegler
Re: Bootsanlage: Verschaltung und Laderegler
Beitragvon chabba » 19.10.2011, 01:34
Was mir gerade noch einfällt:
Kann mir jemand sagen, welcher Regler für die Bestimmung der Ladekennlinien nur die Spannung und nicht irgendwelche Stromverläufe nutzt?
Weil wie gesagt nur die solaren Ströme durch den Regler gehen, aber Lasten und andere Ladeströme nebeher laufen.
Wär ja blöd wenn der Regler immerzu meint, die Abtterie wäre bei 100% weil er ja letzte Woche so viele Ah reingepumpt hat.
Danke!
chabba
Beitragvon sonnentau » 19.10.2011, 08:02
chabba hat geschrieben:Was mir gerade noch einfällt:
Danke!
Hallo jeder Laderegler ist Spannungsgeführt!Anders geht es ja auch nicht.Ein Battmonitor dient jediglich zur Abschätzung der noch verbleibenden Kapazität,da eine Spannungsanzeige nicht den Zusand der Batterie anzeigt.Für den Laderegler geht natürlich auch ein Steca,Votronic,Mste-solar und wie sie alle heisen.Beim Tristar kann über eine Schnittstelle auch zukünftige Akkus eingestellt werden.Wegen 30 Euro weniger würde ich nicht einen kleinen kaufen.
sonnentau
Beitragvon searay » 19.10.2011, 20:17
Ich habe bei mir zwar nur ein flexibles Solara Modul am Motorboot, aber dadurch kein Abschattung, da es vor der Windschutzscheibe liegt und mein Liegeplatz nach Süden steht.
Für den Landanschluß habe ich einen Philipi 40A Lader mit Batteriecontroller mit je einen 600A Shunt an den Batterien (3x 135Ah). Von den Motoren kommen die Ladeleitungen und vom Solarregler zu den Batterien auf Plus. Die Shunt sind jeweils direkt vom Minuspol der Batterien mit den Massekabel verbunden. Durch diese Beschaltung werden alle Ströme zu und von den Batterien erfasst. Zur Zeit habe ich einen einfachen Linearregler und dadurch nicht die volle Leistung. Zuhause habe ich den MPPT60 und kann dir dadurch den MPPT45 sehr empfehlen. Für mich kommt er bei ca. 5A nicht in frage, aber bei 20A zahlt sich der schon aus. Das Solarpanel verwende ich hauptsächlich zur Ladeerhaltung, da ich die Batterien nicht mehr über Winter ausbaue und mit nachause nehme.
searay
PV-Anlage [kWp]: 0,2
Zurück zu Inselanlagen
