Blutige Anfängerfrage!
Beitragvon tomnick » 29.11.2011, 09:19
Liebe Gemeinde, bin völliger Anfänger, deshalb verzeiht mir jegliche "dumme" Frage... :roll:.... ich möchte folgendes bewerkstelligen:
Ein Modul mit dem ich Akkus verschiedener Grösse (bis Max ca 50 A) aufladen kann der dann als Stromquelle (Gartenbeleuchtung, Teichpumpe etc) dienen soll.
Dann möchte ich auch meinen Elektroroller 24 V ( 2x12 Volt 3,6 A ) aufladen können.
Und wenn dann noch die Ladung von verschiedenen kleinen Akkus bishin zum Ipad möglich ist, wäre ich glücklich....
Ist sowas machbar?
Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße aus dem Land der Fischköppe....
tomnick
Re: Blutige Anfängerfrage!
Beitragvon Solarm » 29.11.2011, 12:29
Das mit dem Elektroroller ist ein eigenes Kapitel, benutz dafür doch mal die Suchfuntion
Was willst du ausgeben
Kleines 12 Voltmodul oder grosses 24 Voltmodul mit Mppt Laderegler
http://www.ebay.de/sch/Erneuerbare-Ener ... 1.c0.m1538
http://www.photovoltaik-shop.com/trina- ... b1ee88eabc
http://www.prevent-germany.com/laderegl ... dex-1.html
http://www.ebay.de/itm/USB-3-5mm-Klinke ... 415a613bf0
Solarm
Beitragvon tomnick » 29.11.2011, 13:17
Ok, vielen Dank erst einmal. Kann ich denn mit einem 24 Volt Modul auch einen 12 V Akku laden? Geht das über den Laderegler? Und erkennt so ein Laderegler automatisch welche Art von Batterie angeschlossen ist so das man jeden beliebigen Akku laden kann?
tomnick
Beitragvon Solarm » 29.11.2011, 14:49
Beim Laderegler solltest du beachten das er die Leerlaufspannung und max Strom des Modules verträgt
Mppt LR wandeln die mehr als 28 Volt in 12 Volt um siehe zB hier
http://www.prevent-germany.com/laderegl ... teca2.html
http://www.prevent-germany.com/laderegl ... pt-45.html
http://www.ebay.at/itm/MPPT-15A-PV-12-2 ... 48430295f1
http://www.ebay.at/itm/Solarregler-Sola ... 4aad0f40da
Den Batterietyp kannst du bei einem guten LR einstellen (DIP Switsch oder Display)
Ob 12 oder 24 Volt wird automatisch erkannt falls die Batterie nicht zu leer ist
Für den 24 Volt LIPO brauchst du noch einen Balancer und einen LR der die besondere Ladeendspannug liefert
Solarm
Beitragvon kalle bond » 29.11.2011, 23:00
Hallo ....,
dumme Fragen gibt es nicht.
Die Kapazität von Batterien wird in Amperestunden oder Wattstunden (große Batterien Kilowattstunden) angegeben.
Du meinst vielleicht 50 Amperestunden (Ah)?
Mach dir mal einen Plan, welche Spannungen deine Verbraucher haben, zB 12 V DC, 24 V DC oder 230 V AC.
Dann noch die täglichen Betriebsstunden feststellen.
Willst du deine Verbraucher ganzjährig betreiben? Im Winter hast du nur ca 1/4 der Einstrahlung wie im Sommer!
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Zurück zu Inselanlagen
