AC in vom Netz/PV via Software (VE configure) so eingestellt , dass dass Netz unter 1000 Watt Last im Haus nicht ins Haus einspeist und erst über 1000 watt dem Inselwechselrichter assistiert (powerassist ) , das heisst alle Abnehmer im Haus unter 1000 Watt werden von der Batterie Inselwechselrichter versorgt
und über die Software ( Ve configure) diesen gerade beschriebenen Parameter aber überschreiben kann und der Batterie Ladung vorang gibt wärend des Tages , je nach Ladezustand der Batterie , nur einen Punkt hab ich noch nicht klären können , ob man bestimmen kann , das die Batterie zeitlich nur wärend des Tages geladen wird
Jedoch steht in der Victron broschüre
An internal clock in the Multi or Quattro allows programming of three quiet periods per day, during which the generator will not be started, unless:
• Inverter shutdown due to low battery voltage is imminent.
• Battery is discharged beyond a preset level.
• Load increases beyond a preset level.
generator ist halt in deinem Fall das Netz/PV
Ich denke so kommt man fast an 100 % Eigenverbrauch , jedoch Effizienzverluste , da viel Strom durch die Batterie muss (Umwandlungsverluste ) , zähler sollte aber weiter wie gehabt zählen
Mag sein das ich einen Denkfehler habe ....
