Batteriezelle mit neuer Säure befüllen
Beitragvon Solar-Power-2010 » 11.10.2011, 16:55
Hallo
Ich habe 2 Neue Zellen für meine Gabelstaplerbatterie bekommen vor etwa einem halben Jahr. Von den 2 Zellen ist eine von der dichte her ganz unten unter der Skala. Nun meine Frage da der Lieferant nicht reagiert Telefonisch oder Über Email. Und ich nicht weis welcher Hersteller die Batterie gebaut hat um mich an den zu wenden wollte ich fragen ob das möglich ist das ich die alte Säure Komplett aus der Zelle mache. Und mir neue 1,28er reinschütte. Es handelt sich um diese Zelle 3PzS 465AH - 2 MDL 155. Wie viel Liter passt da den rein ? Ich Schätze mal die Bleiplatten usw sind in Ordnung. Der Liter kostet etwa 4,90 Euro. Währe also günstiger als ne neue.
Was würdet ihr machen ? Also ich rufe am Tag bestimmt 20 Mal da an ( Nordakku ) geht aber keine dran. Und Sms Rückruf macht er auch net was man bei dem auswählen kann auf Email reagiert da auch keiner mehr.
Garantie habe ich noch drauf aber was nützt mir das wenn keiner reagiert.
mfg Timo
Inselanlage 720 Watt
930 Ah Gabelstaplerbatterie 12 Volt System
Solar-Power-2010
PV-Anlage [kWp]: 0,72
Re: Batteriezelle mit neuer Säure befüllen
Beitragvon Solarm » 11.10.2011, 18:37
Das gibt eine ziemliche Sauerei mit dem Schlamm.
Wohin damit.
Die Säure frist sich durch die Kleidung auch feine Tropfen.
Spülen (destilisiertes Wasser) und einfüllen, sollte kein Problem sein
http://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie
Ein Defekt kann auch plötzlich entstehen, wenn eine bereits verschlammte Batterie ruckartig oder nicht waagerecht transportiert wird bzw. schräg hingestellt wird
Zuletzt geändert von Solarm am 11.10.2011, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Solarm
Beitragvon Solar-Power-2010 » 11.10.2011, 18:41
meinst du da ist viel schlamm drinne die zelle ist ja nur 5 monate alt. Kann man die auf den Kopf stellen oder geht da innen was kaputt ?
mfg Timo
Solar-Power-2010
Beitragvon Solarm » 11.10.2011, 18:46
Der Schlamm kann was kurzschliessen...irgendein Grund für die Fehlfunkion muss es geben.
Falsche Säure bei Erstbefüllung ???
Fehlerhafte Plattenoberfläche?
Halt uns am laufenden !!!
Solarm
Beitragvon Solar-Power-2010 » 11.10.2011, 18:49
ka die hatte von anfang an schon sehr niedrige dichte die 2. war höher.
es gehn so etwa 6 liter rein. Aber rumdrehen also auf den kopf stellen darf man das oder hält das die halterung der platten net aus.
Solar-Power-2010
Beitragvon Solarm » 11.10.2011, 18:52
Mach mal ein Bild
Normal besteht das Ding ja nur aus der Platte und verlängert das Pol dran
Einzelne Zelle wie schwer ???
Solarm
Beitragvon Solar-Power-2010 » 11.10.2011, 18:54
von was ein bild ? von der zelle ? wiegt voll etwa 27 kg leer 20,1 kg
mfg Timo
Solar-Power-2010
Beitragvon Solarm » 11.10.2011, 19:01
Ja.
Für was ist das Teil, Stapler ? der muss mit Erschütterungen klarkommen
Klar alles kann brechen, Blei wird sich eher verbiegen (weich)
Solarm
Beitragvon Solarm » 11.10.2011, 19:09
Es hat auf jeden Fall geklappt. Die Zelle ist nach dem 2 tem mal Laden anhand der
Spannungs und Säuremessung nicht mehr von den anderen zu unterscheiden.
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ub ... s/210857/2
Solarm
Beitragvon Solar-Power-2010 » 11.10.2011, 19:21
hier ein bild.
Schon etwas älter mittlerweile ist die ganze elektrik rundrum verbaut.
Solar-Power-2010
Zurück zu Inselanlagen
