von Elektor » 24.08.2011, 20:38
der Strom vom Laderegler geht immer dahin wo er gebraucht wird.
Ich möchte das an einem anderem Beispiel erklären. Nehmen wir an der cc liefert immer 20 A. Wenn der WR nicht da wäre, dann gehen
die 20 A komplett in die Batterie da der cc diese auf 14 V aufladen will. Wäre die Batt schon voll, dann würde nach ganz kurzer zeit die
Spannung auf 13,8V gehen und der Strom auf einen kleinen Wert abfallen, der cc geht auf Erhaltungsladung über und lässt die Spannung
auf ca 13 V absinken und speist so ca. 1 A weiter.
Wenn jetzt beim Aufladen der WR 10A ziehen würde durch Belastung geht in die Batt auch 10A weil ja nur 20A vom cc zur Verfügung
steht. Wird der WR so belastet, dass der 30 A zieht, dann kommen 20A vom cc und 10A von der Batt zum WR. Das heißt der WR zieht
immer soviel wie er brauch und holt sich das wo er es kriegt.
Ist die Batt dann voll, schaut das wieder ganz anders aus. Die Batt hat ja genug gekriegt nimmt also nichts mehr ab. Der WR kann dann
bis zu 20A verbrauchen und die Batt wird nicht mehr geladen und auch nicht entladen da der cc versucht die 13V zu halten eben bis zu 20A.
Bei 30 A geht dann wieder 10A aus der Batt. Geht die Spannung an der Batt unter ca 11,5 V dann beginnt vom cc ein neuer Ladevorgang.
Wird dann jedoch der WR trotzdem belastet, dann wird die Batt nicht mehr voll weil der WR sich den Strom gnadenlos holt, dass für die Batt
nix mehr überig beibt.
Ich habe durch dieses Verhalten das Problem, wenn ich eine etwas größere Anlage plane, dann ist wenn die Batt voll ist und am WR keine
große Leistung verbraucht wird, die Leistung fast komplett übrig, wird in nichts verbraucht und geht verloren. Diesen Teil möchte ich
ins Netz einspeisen, finde aber einfach keinen WR der (in meiner Planung 48V) ins Netz einspeist.
Es ist übrigens völlig egal wie das Verschaltet ist, alle drei also CC WR Batt müssen mit möglichst dicken Adern parallel angeschlossen werden.
Günter
