Bachlaufpumpe mit Insel laufen lassen
Re: Bachlaufpumpe mit Insel laufen lassen
Beitragvon sonnentau » 23.10.2011, 06:39
Langen63 hat geschrieben:Hallo,
:danke: Danke an alle, ihr habt alle recht, es ist wahrscheinlich am besten direkt einzuspeisen.
Um aber wenigstens einen vernünftigen Bachlauf hinzukriegen werde ich wohl 2 der STX 2000 benötigen, denn von den 2 x 2000 l/Std. bleiben ja bei einer Höhendifferenz von ~1,5 m auch nur etwa 80 % übrig... geht wohl grade so... und von meinen Modulen brauche ich dann auch nur 2 (STX gibt max. 180W an, sind die 230W nicht zuviel ?)
Kennt ihr eine Solarpumpe, die mehr Leistung hat .. so um die 6000 l/Std. und und dabei meine eventl 690W packt ?
Gruß Langen63
Ich kenne eine da kannst Du 15000l in der Stunde fördern.So was hat dein Bachlauf noch nicht gesehen.Das ist dann aber richtig Profi und hält wirklich lang.http://www.lorentz.de/en/products/surfa ... s15-1.html
sonnentau
Beitragvon Solarm » 02.11.2011, 14:38
Solarm
Zurück zu Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: Walter_Zoegernitz und 1 Gast
