Anlage fürs HobbyModerator: Mod-Team
14 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: Anlage fürs Hobby
Der Step Douwn Regler ist erst mal eine sehr gute Idee.Wenn der Sand sich aufheizt ist das ein guter Speicher.Vielleicht geht auch Schamottepulver?Ich überlege die ganze Zeit ob es funktionieren würde,wenn man ein einstellbares Netzteil parallel mit anklemmt.Würde die Spannung vom Modul sinken sprinkt automatisch das Netz ein.Man könnte dadurch ein breiswertes Netzmodul verwenden,spart sich den akku ,Laderegler.Denke ich da falsch?
Das mit dem Parallel dazu schalten ist kein Problem , sodass Hausnetz und Solarzelle zusammen mein trerri "bestromen" . Und eben wenn keine 12 Volt mehr von der Solarzelle erreicht werden dann das Hausnetz eingreift
Lg
wieviel watt wirft denn der Kühlschrank hinten ab ?
Gestern abend hab ich mal gemessen , hatte gedacht der Schlange würde es freuen Solararm hat schon auch recht mit der Netzgekoppelten Idee , man sollte sich nicht immer nur auf eine Idee verkrampfen um was "Gutes" zu bewirken Ich sehe dies dann auch ähnlich wie tagsüber Pluspunkte sammen im Ganzen Gruss Lars Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf
Irland ;
Der kleine Netzwechselichter kostet 200 E, das musst du für einen Akku auch ausgeben, beim Akku ist der Wirkungsgrad aber viel schlechter
14 Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: aaajjjooo und 0 Gäste |
