ich habe mir für meine Wohnung eine kleine Inselanlage zugelegt.
Diese betreibe ich zum spaß. Panel steht auf dem Balkon, betrieben wird eine 15W/12 W Lampe
Zur Zeit ist das Panel zu 1/3 von der Sonne direkt angestrahlt, die Anzeige im Regler zeigt mir 0,1 A.
Das Panel soll bei voller Leistung 3,17 A machen.
Mir ist klar dass wir Winter haben und die Sonne nicht die Kraft hat wie im Sommer, aber dann finde ich die derzeitige ausbeute etwas gering.
Mache ich etwas falsch ?
Ich habe folgende Komponenten:
Panel
Nennleistung Pmax 55 Watt
Spannung bei Nennleistung Vpmax 17,35 Volt
Leerlauf Spannung Voc 21,88 Volt
Kurzschluss Strom Isc 3,49 Amper
Strom bei Nennleistung Ipmax 3,17 Amper
Wirkungsgrad der Zellen 17 %
Temperaturbereich -40°C / + 85°C
Toleranz +/-5 %
Solarzellen Monokristallin
By-Pass Diode 12 Amper
Abmessungen: 845 x 545 x 35mm
Regler:
Laderegler Solar PR 1010 von Steca
Max. Ladestrom 10 A / Max. Laststrom 10
A / Eigenverbrauch 12 mA
Betriebstemperatur - 10 ° ..+ 50 ° C
Kabelklemmenl (Litze/einzel) 16
mm²/25mm² - Abmessungen 187x96x44
mm / Schutz IP 22
Systemspannungen 12/24 V
Batterie
AGM Batterie Effekta 80 Ah 12V -BTL 12-80 / GEL
