Anfänger mit Fragen........
1.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Re: Anfänger mit Fragen........
Beitragvon wieso » 16.07.2011, 14:29
Hallo
die andere(erstere) Idee ist eigentlich besser , da dann eher die einzelnen Batterien gleich geladen und entladen werden (hängt aber auch von deinen Kabelstärken und Verbindungen ab )
Ob das bei nur 3 Batterien so viel macht weiss ich nicht
Irland ;
wieso
Beitragvon gefaehrliches Halbwissen » 21.07.2011, 19:47
Hi weiter gehts, schaut mal...
-auf dem einem Foto sieht man die in Reihe geschalteten Batterien. die Pluspole laufen zusammen in einen Sicherungskasten.
-Auf dem einem Foto sieht man den Sicherungskasten von den Pluspolen mit Benzinschlauchpolkappe, Die Minuspole laufen zusammen in der Urinbecherpolkappe.
Frage: müssen drei Kabel vom Sicherungskasten aus zum Laderegler oder geht das auch mit nur einem Kabel????
auf dem einem Foto sieht man die Solarzelle von oben auf dem anderen von unten.
was kann man noch besser machen......?
Danke und Grüße
Beitragvon Solarm » 21.07.2011, 22:10
Wenn der Hubschrauber kommt bekommen die auch Flügel oder ?
Solarm
Beitragvon wieso » 21.07.2011, 23:00
Schaut auf jeden Fall ordendlicher aus als bei mir ..... :wink:
Nur eins mach ich nicht , dass Plus und Minus Kabel die selbe Farbe haben , und wenn schon dann wickle ich ein rotes Isoband um das Pluskabel am Kabelverbinder/Anfang
Ich finde es manchmal enorm Kopflastig wenn man eine Anlage zusammen schliesst (oder auser nander baut und wieder zusammenschliesst) , da vergisst man schnell mal eine Kleinigkeit in der Aufregung
Irland ;
wieso
Zurück zu Inselanlagen
FreeSol Fragen und Probleme    Forum: FreeSol    Antw.: 93
FreeSol - Fragen zum Einlesen von SML Signalen    Forum: FreeSol    Antw.: 22
EüR Fragen    Forum: Finanzen / Steuern    Antw.: 8
Letzte steuerliche Fragen    Forum: Finanzen / Steuern    Antw.: 6
Anfänger braucht Hilfe    Forum: Finanzen / Steuern    Antw.: 7
