phil30 hat geschrieben:3
Stk. Solarmodule Perfectenergy Shanghai
PEM-190/X-72-SCC 190 Wp, o.glw
-0/+3 % Leistungstoleranz
4
Stk. Gel Solarbatterie
Haze HZY 12-200 (200 Ah)
Dieser Händler hat mir auch direkt empfohlen die Anlage auf 24V zu lassen und 12V nicht direkt aus dem Akku zunehmen, sondern mit einem DC/DC Wandler zu generieren um eine Gleichbleibende Belastung zu erhalten.
Module: 3 x 190 Wp = 570 Wp * 5 Vollsonnenstunden * 0.7 = 2 kWh pro Tag können zum Laden der kleinen Akkus entnommen werden (im Sommer).
Die große Batterie hat eine Kapazität von 400 Ah @ 24 V. Davon sollten pro Tag max 50 % entnommen werden, also max 5 kWh.
Verbrauch angeblich 8 kWh pro Tag? Nach meiner Rechnung ist die Batterie viel zu klein.
Kannst du uns den Verbrauch noch mal vorrechnen? Kommt ihr wirklich auf 8 kWh pro Tag?
Bei der Kalkulation kann man berücksichtigen, dass die Batterie nur zwei Tage in der Woche benötigt wird, aber die Module dann wieder 5 Tage Zeit haben,
die Batt vollzuladen. Aber auch dafür sind es zu wenig Module.
Was hat euch der Händler denn so vorgerechnet?
Grüße Kalle Bond
