5000 TL von SMA
5000 TL von SMA
Beitragvon franz48 » 03.12.2011, 20:32
Frage:
Kann man mit dem 5000 Tl eine Inselanlage aufbauen?
Ich habe diesen Wechselrichter sehr günstig bekommen und wollte damit die Netzeinspeisung in Portugal vornehmen. Leider wird eine 5KW-Anlage nicht genehmigt. Soll ich den Tl wieder verkaufen oder kann ich ihn für die Insel nutzen?
franz48
Re: 5000 TL von SMA
Beitragvon LumpiStefan » 03.12.2011, 20:54
Der 5000TL benötigt die Netzsychronisation. Insofern kannst Du ihn für den Inselbetrieb nicht nutzen....
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Re: 5000 TL von SMA
Beitragvon wieso » 03.12.2011, 21:15
Hallo un Verbindung mit einem entsprechendem Inselwechselrichter läuft der auch in einer Inselanlage und syncronisiert sich mit dem Inselwechselrichter ( der auch dann für dei Batterrie ladung verantwortlich ist )
Inselwechselrichter wie Victron Multi Plus , SNA Sunny Island, Studer ( glaub ich auch )
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Re: 5000 TL von SMA
Beitragvon Mühli » 03.12.2011, 22:44
Genau, und dann schaltet er ab, weil die Spannung zu hoch ist. Der ist nicht drauf ausgelegt, die Spannung in einem gewissen Fenster zu halten, sondern der sucht sich den Mpp und gibt dann Stoff was halt an DC da ist.
Wenn man glaubt, man müsste die Elektronik vergewaltigen, muss man einen regelbaren Lastwiderstand besorgen der die Leistung vernichtet und dafür sorgt, dass die Spannung nicht zu hoch steigt wenn keine andere Last anliegt.
Einfach solche Tips geben, wo man auch nett dran verrecken kann...verstehs nicht, sobald du "Insel" ließt drehst du durch und merkst nichtmal, dass dreiviertel der Leute nichtmal Plan davon haben wie das überhaupt funktioniert und das noch nie gesehen haben.
Aber das weißt du ja wieder mal besser, SMA verkauft ja die "Inselwechselrichter" nur aus abzockegründen und Ahnung haben sie auch keine.
Verkaufen ja nur so überteuerten WR-Müll, wo doch ein Laderegler viel besser ist.
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Re: 5000 TL von SMA
Beitragvon wieso » 03.12.2011, 22:56
Mühli informier Dich lieber besser und lass deinen gekränkten Unterton
Inselwechselrichter die ich genannt haben arbeitern mit Netzwechselrichter im Inselbetrieb einwandfrei
Hier kann wer will ein wenig studieren über "Partial AC-coupling in Minigrids"
http://www.studer-inno.com/?cat=whitepapers
Irland ;
wieso
Re: 5000 TL von SMA
Beitragvon Mühli » 03.12.2011, 23:11
Ließ mal: Zitat....There is a constant user load and a constant ‘solar’ production Zitat Ende
Was glaubst du was constant user load heißen könnte? Vielleicht ein konstanter Verbraucher?
Warum sollte die Physik nicht auch auf deiner Insel gelten?`
Mühli
Re: 5000 TL von SMA
Beitragvon wieso » 03.12.2011, 23:52
Alles was ich sage ist , das es gang ung gebe ist Netzwechselrichter mit bestimmten Inselwechselrichtern zu koppeln
Hasst Du hier irgendetwas produktives nóch zu berichten ?
Once the batteries are fully charged, the excess power can be redirected to a water heater (relay not shown), or a dump load (not shown), or the grid inverter can be
stopped by slightly changing the output frequency of the MultiPlus (this is a standard feature of the MultiPlus).
von hier
http://www.victronenergy.com/upload/doc ... EN_web.pdf
noch was für Dich zum lesen so ne Art Anfängerbrochüre :wink:
http://www.victronenergy.com/upload/doc ... EN_WEB.pdf
Irland ;
wieso
Zurück zu Inselanlagen
