@ cruso
es sind dann keine 400 volt sonder nur 230 volt 3 phasen deswegen muss ja der motor auf dreieck geklemmt werden , es gäbe zwar auch möglichkeiten um auf 400 volt zu kommen aber das ist dann schon sehr weit weg von der norm
zb diese schaltung und mit der doppelten gleichspannung dann in den zwischenkreis des FU
http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 0625085953
solange der FU einen ungesteuerten gleichrichter am eingang hat ist egal welche art von WR davor hängt
(ich habe einen FU am rechteck WR hängen als leistungsteil vom laderegler )
BRJ hat geschrieben:
Soweit ich das verstanden habe, bleibt der Drehmoment der Maschine gleich?
Können an einem Frequenzumrichter auch mehrere Geräte gleichzeitig fest installiert werden?
Ist der Siemens für Dreh- und Bohrmaschine geeignet?
wenn der FU auf die entsprechende leistung ausgelegt ist steigt das drehmoment eher noch, die meisten sind min 50 % überlastbar
ist machbar was FU´s nicht mögen wenn der motor im betrieb vom FU getrennt wird oder noch einer dazugeschaltet , und bei der einstellung der motorparameter muss man kompromisse machen wenn sie zu verschiedenen motoren passen sollen .
Michael
