von Fallschirmjaeger » 01.02.2012, 08:22
Hallo Leute,
Ich habe ein 30-Watt Modul übrig und möchte mir eine "Lüftungsanlage" in den Keller bauen. Das Modul hat eine Leistung von max. 1,67 Ampere und da möchte ich gerne 4 PC-Lüfter (je 0,13 Ampere) dranhängen, die im Keller die Luft umwälzen. Da ich noch 1,15, Ampere übrig habe, möchte ich dann in meinem Keller mit LED-Strahlern eine Dauerbeleuchtung einbauen, damit ich zumindes tagsüber kein Licht einschalten brauche.
Eine richtige Inselanlage mit Laderegler, Batterie etc. halte ich hier für übertrieben und einfach zu teuer!
Meint ihr, dass meine Idee so klappen kann?
Eine WR-Lüftung mit einem 5-Watt-Modul habe ich schon und funktioniert prächtig; hier überlege ich, ob ich nicht diese Lüfter auch an das 30-Watt-Modul mit dran hängen kann ...
Vielen Dank für eure Antworten!
Servus
Viele Grüße und allzeit viel Sonne auf den Platten, fallschirmjaeger
Anlage: 5,04 kWh, 28x Suntech STP 180, 1x Kaco 4500xi, seit 20.11.2008 am Netz, Dachneigung 22°, Azimut 247°, Wechselrichterlüftung mit 2 PC-Lüftern seit 10.09.2010
Fallschirmjaeger
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 5,04
von kalle bond » 01.02.2012, 08:45
Fallschirmjaeger hat geschrieben:Ich habe ein 30-Watt Modul übrig und möchte mir eine "Lüftungsanlage" in den Keller bauen. Das Modul hat eine Leistung von max. 1,67 Ampere und da möchte ich gerne 4 PC-Lüfter (je 0,13 Ampere) dranhängen, die im Keller die Luft umwälzen. Da ich noch 1,15, Ampere übrig habe, möchte ich dann in meinem Keller mit LED-Strahlern eine Dauerbeleuchtung einbauen, damit ich zumindes tagsüber kein Licht einschalten brauche.
Richtig muss es heißen - das Modul hat eine max (STC) Leistung von 1.6 A. Diese Leistung erreichst du nur bei voller Sonneneinstrahlung senkrecht auf dein Modul, ansonsten nur anteilig. Die Lüfter werden bei gutem Wetter tagsüber zeitweilig laufen, aber bei schlechterem Wetter vielleicht nur Einer oder Zwei und dann nicht mit voller Drehzahl. Für die LED Strahler hat das Modul viel zu wenig Leistung und die Anlage funktioniert nur mit LR und Batterie, da du tagsüber bei direktem Anschluß des Moduls an die Verbraucher Spannung und Strom nicht konstant halten kannst. Wie groß so eine Anlage wird, hängt davon ab, wie viel Stunden am Tag sie in Betrieb sein soll, also die täglichen Wattstunden (Verbrauch) deiner Lampen und Lüfter berechnen. Denk auch daran, das sich die Einstrahlung nicht nur täglich, sondern auch noch jahreszeitlich ändert. Grüße Kalle Bond
kalle bond
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 3
- Info: Berater
von Joerg aus dem Norden » 01.02.2012, 09:08
Hallo, ich betreibe auch mit einer kleinen Inselanlage die Wechselrichterbelüftung ( über Thermoschalter) und noch den Solarlogger... Allerdings ist das ein 100W/p Modul mit Laderegler an einer 44 AH Batterie. Dieses funktioniert von Ende Februar bis Ende Oktober ohne zusätzliche Ladung. Im Winter lädt dann noch ein kleines Ladegerät über Schaltuhr alle 5 Stunden für 1 Stunde nach, das klappt so auch prima !
Bei Dir, da die Lüfter ja nur laufen müssen wenn die Sonne ordentlich scheint, sollte das auch so direkt ohne Laderegler klappen ( Die knapp 20 Volt bei optimaler Sonneneinstrahlung werden die Lüfter sicher verkraften !) Mit der LED, die haben in der 12 Volt Ausführung z.B. MR16 meist auch einen Spannungsbereich bis 20 Volt, muß man testen ... Aber so eine Laderegler- Batterie Lösung ist garnicht so teuer, ich habe für den einfachen Typ bis 6A 7,99 Euron inkl. Versand aus hongkong in der Bucht bezahlt.Der Tuts prima, die Batterie stammt vom Kumpel für 0 Euro. In einem anderen Projekt hab ich auch hochwertige Laderegler von Steca in Betrieb. Aber bei Dir nur für ein kleines 30W/P Panel reicht sicher auch die einfache Lösung ! Nur so meine Meinung. LG Jörg
70 x SW225 an 2 x SB5000TL-20 + 2 x SB2100TL // Solarwatch http://solarfarm.de.vu10 x RENESOLA 240 an 1 x SMA SB2100TL // direkt PC 110 x RENESOLA 240 an 2 x SMA Tripower 1200 // 238 x SW235 an Kaco Powador 4 x 14.0 http://www.starkebrise.de
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 99,99
von sonnentau » 01.02.2012, 09:28
Hallo,man kann die Lüfter an das Modul hängen,wenn die Spannung der Lüfter mit dem Modul übereinstimmt.Es gibt von Phocos einen kleinen Regler mit Überschußausgang http://www.phocos.com/de/products/dcs-dcl .Es kann aber auch Sinn machen zwei Module zu verwenden um 2 verschiedene Systeme aufzubauen.Wenn Du eine LED haben möchtest die wirklich Licht macht dann schau mal diese an http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/LED-Matrix/
sonnentau
- Forumsinventar
von Fallschirmjaeger » 01.02.2012, 12:22
Servus, danke für die Tipps - jetzt geh ich gleich in meinen Bastelkeller und schreite zur Freude der Besten Ehefrau von allen frisch zur Tat  ... Hawidere
Fallschirmjaeger
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von Solarm » 01.02.2012, 17:24
Wenn du warme feuchte Aussenluft in den Keller bläst, kühlt diese ab und die Feuchtigkeit kondensiert im kalten Keller. Das ergibt dann diesen müffigen Geruch. Wegen dem muffigen Gerüch will man lüften was dann alles verschlimmert. Darum Türen und Fenster zu, und Vorkehrungen zum Entfeuchen treffen "KLUGSCHEISS AUS" Wenn du den 12 Volt Lüfter mit 20 Volt betreibst kann er Schaden nehmen Schaltregler http://www.pollin.de/shop/dt/ODc4OTgxOT ... ndler.htmloder http://www.pollin.de/shop/dt/MDM2OTc2OT ... 24_V_.htmlBetriebsspannung 24 V- (15...27,6 V-) - Stromaufnahme 70 mA http://www.conrad.de/ce/de/product/1892 ... Detail=005Betriebsspannung 14 - 28 V/DC
Solarm
- Forumsinventar
von Solarm » 03.02.2012, 21:47
Ja die Powerzenerdiode hab ich auch schon mal gelötet Das Teil wurde an meinem 44 Watt Modul so heiss (trotz Kühlkörper 15x15) das ich auf einen 7815 umgestiegen bin In deinem Fall also ein 7812 http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... n-7812.pdfSeite 4 Bild 1
Solarm
- Forumsinventar
von Retrerni » 04.02.2012, 00:01
Powerzener-Dioden und Längsregler sind Käse, mit dem oben verlinkten Bausatz wird's IMHO deutlich sinnvoller.
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von kalle bond » 04.02.2012, 00:18
Fallschirmjaeger hat geschrieben:Servus, danke für die Tipps - jetzt geh ich gleich in meinen Bastelkeller und schreite zur Freude der Besten Ehefrau von allen frisch zur Tat
... und, was ist gelaufen? Grüße Kalle Bond
kalle bond
- Forumsinventar
- Info: Berater
Zurück zu Inselanlagen
