2x 120W Paneele Aufbau?
Re: 2x 120W Paneele Aufbau?
Beitragvon Solarm » 04.07.2012, 07:31
3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
Solarm
Beitragvon Gerold G » 04.07.2012, 19:49
Tweek hat geschrieben:Leider reicht die Leistung der Fritzbox nicht aus um das ganze nur mit der Fritz zu realisieren.
Schade.
Daher war mein gedanke eher das ich im Winterbetrieb über Strom aus dem Netz speise, oder eine Kombination daraus.
Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten:
- Manuell: Du stöpselst im späten Herbst nach und nach einzelne Komponenten wieder auf Netzstrom um
- Automatisch: Ein Spannungswächter schaltet dir bei geringer Akkuspannung über ein Relais ein 230V Ladegerät zu.
Bei beiden Varianten solltest du darauf achten den Akku gelegentlich voll zu laden.
BTW: Die 240Wp sollten nach Faustformel im Frühjahr/Sommer/Herbst gerade so reichen. Wenn du es genauer wissen möchtest, musst du deinen Standort, die mögliche Modul-Ausrichtung und den möglichen Aufstellwinkel (Dachneigung) nennen.
Gerold G
PV-Anlage [kWp]: 0,920
Zurück zu Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
