2 Module parallel schalten?
Beitragvon carphunter2201 » 02.05.2011, 18:47
Ein Herzliches HALLO!
Ich habe ein Problem, ich habe am meinem WE Haus keinen Strom.
Und kann aus Denkmalschutzgründen eigentlich nur die schlechte Nord Seite nutzen. Möglich wäre außerdem noch die West Seite auf dem Dach (45°).
Ist es nun möglich 2 Baugleiche 50W Module parallel zu schalten. Gedanke dabei ist das ich die Nachmittagssonne auf der Westseite und die "Abend" Sonne auf der Nordseite ausnutzen kann.
Beide Leitungen auf den Wechselrichter zusammen klemmen und an einen 12V 180Ah Blei Vließ Akku zu betreiben.
Wie ist das wenn man 2 Spannungsquellen parallel schaltet, der Strom sollte sich verdoppeln wenn beide theoetisch volle Leistung haben.
Danke im voraus.
gruß
Georg ein Neuer...
carphunter2201
Re: 2 Module parallel schalten?
Beitragvon mauze » 02.05.2011, 19:51
Einfach in die Zuleitung zu jedem Modul eine Diode in Reihe schalten, sollte aber schon eine Schottky-Diode sein, z.B. MBR2045 (Kühlung für TO-220 Gehäuse erforderlich).
mauze
PV-Anlage [kWp]: 0,45
Beitragvon wieso » 02.05.2011, 21:03
Hallo .... Du meinst wohl eher beide Module parallel an den Laderegler...... hoffe ich
Kein Platz im Garten ?
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon Solarm » 02.05.2011, 22:48
Beide dorthin wo der höchse Ertrag zu erwarten ist (Nachmittagssonne)
Abendsonne kann im Winter laaaaaaaange Schatten ziehen
Solarm
Beitragvon kalle bond » 13.05.2011, 17:02
Nordseite bringt nichts, am besten beide Module auf einen Mast und nach Süden ausrichten.
Anstellwinkel Sommerbetrieb: 30° (in Deutschland)
Anstellwinkel Ganzjahresbetrieb: 70° (in Deutschland).
Zwei Module parallel auf den Eingang des Ladereglers schalten
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Zurück zu Inselanlagen
Module zersägen    Forum: Allgemeine Anlagenplanung    Antw.: 2
Sunpower Module    Forum: PV-Module    Antw.: 29
PV Module    Forum: Allgemeine Anlagenplanung    Antw.: 4
ein Laderegler reicht nicht für WoMo - in Reihe schalten?    Forum: Inselanlagen    Antw.: 6
Mitglieder in diesem Forum: Jost und 1 Gast
