Hallo Leute, besteht die Möglichkeit, 2 Laderegler an eine Batterie anzuschließen? Hat das schon mal jemand Probiert?
mfg Thomas
2 Laderegler an eine BatterieModerator: Mod-Team
15 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
mfg Thomas
Re: 2 Laderegler an eine Batterie
Technisch möglich ist es, hat aber einen Haken: Durch Toleranzen der Laderegler bedingt, aber auch durch andere Faktoren wie unterschiedliche Widerstände der Verbindungen vom Laderegler zum Akku wir ein Laderegler früher wegschalten als es erforderlich wäre. Es wird also etwas Energie verschenkt.
Was hast Du vor, warum 2 Laderegler?
Hallo bei mir sind es 4-5 Laderegler
2 mal solar , einmal wind , einmal wasserkraft , einmal Diesel Finetuning ist da wichtig Hasst Du mehr Detailangaben ? Gruss Lars Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf
Irland ;
also momentan hab ich den wellsee 30A mit 2 Modulen zu je 160W dran hängen. Jetzt kommen aber noch 2 Module zu je 180W dazu. Wenn ich alles parallel schalte, erreiche ich rein rechnerisch einen zu hohen Strom. In Reihe wäre widerum die Spannung zu hoch. Oder lieg ich da falsch??? Also dachte ich mir, einfach die 2 neuen Module an einen weiteren Laderegler zu hängen wäre das Beste. Lass mich aber auch gerne beraten, wenn jemand eine bessere Idee hat. Danke
Hallo
Habe auch 2 Steca Pr3030 an meiner Batterie die laden im höchstfall mit 42-60 Ah Ohne Probleme. mfg Timo Inselanlage 720 Watt
930 Ah Gabelstaplerbatterie 12 Volt System
der Laderegler mit 30 A ist zu klein um knapp 700 Watt PV abzu können
Also ein zweiter her oder (falls die Module es von den Daten zulassen ) einen grösseren ( jedoch was gescheites Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf
Irland ;
Hallo Thomas,
mal abgesehen von dem zweifachen Eigenverbrauch der Laderegler ist diese Anordnung schon möglich, wahrscheinlich aber nicht optimal. Wie schon berichtet wird sich wohl der Ladestrom jedes einzelnen Reglers speziell zum Lade Ende des Akkus z.B. 14,4 V unterschiedlich sein. Bei der Hauptladung wird jeder Laderegler wohl versuchen seinen gelieferten Ladestrom vom Generator (PV, Wind usw.) in Richtung Akku zu treiben, wobei er sich an der jeweiligen Poolspannung des Akkus richtet und sich danach einregelt. Einen wirklich identischen Ladestrom beider Regler wird es wohl nur durch Zufall geben, ist auch nicht so von Bedeutung. Bei dieser Anordnung sollte die Akkubank aber entsprechend groß genug ausgelegt werden, damit nicht bei jedem zweifachen Ladestrom beide Regler den Hahn zudrehen. Eine Erhöhung der Generatorleistung erfordert oft auch eine sinnvolle Vergrößerung der Akkubank. Grüße Harald Gruß
Harald
OK. Laderegler ist doch eigentlich egal, was ich für einen nehme. muss ja nicht unbedingt wieder der wellsee sein, oder? mppt wäre sicherlich von vorteil? Welchen würdet ihr da so empfehlen? Wieviel Ah (Batterie) sollte ich bei knapp 700W PV zur verfügung stellen? Bin momentan bei 100 Ah.
Hallo Harald.
Ohne jetzt Deinen Akku zu kennen soll der Ladestrom so um 1/10 der Kapazität sein, also bei 100Ah wären das dann 10Ampere Ladestrom. Deine Panelen liefern bei 700W und 12V 58,3A, das ist für den 100Ah Akku viel zu viel. Ich würde eine Kapazität von mind. 300Ah vorschlagen, ansonst wird der akku zu sehr leiden. Nartürlich subtrahiert sich die angehängte Last vom Ladestrom, du hast aber nicht angegeben welche Last dranhängt. 2 Regler funktionieren sicher so wie oben schon erwähnt. Grüße Toni.
Hallo Toni1965,
Du hast Dich leider in der Anrede (Namen)vertan! Ich selbst habe meine Insel zurzeit mit 440 Ah + zuschaltbaren 200 Ah aktiven Bleiakkus bestückt die den Ladestrom von momentan 350 Wp PV erhalten. Den Strom von Thomas PV Anlage werden seine Laderegler nur kurze Zeit zulassen weil die Poolspannung bei diesem machbaren Strom des nur 100 Ah Akku sehr schnell die eingestellte Spannung im Laderegler (z.B. 13,8 bis 14,x V) erreichen und der Regler unterbricht, kurzschließt oder pulst je nach Reglertyp. Es wird nur eine kurzzeitige Schnellladung für die Hauptladung je nach Ladezustand des Akkus geben. Eine Autolima kann ja auch je nach Baugröße bis zu 100 A an Strom liefern und zerstört auch nicht eine 80-100 Ah eingebauten Autoakku, nach meiner Meinung. Es steht natürlich außer Frage, dass der nur 100 Ah große Akku für einen Inselbetrieb nicht sinnvoll ist. Bei 700Wp Modulleistung könnte meines Erachtens nach schon bis annähernd 1000 Ah an Akkugröße Verwendung finden. @Thomas: Über 400 Ah an Akkukapazität würde ich schon wählen, damit ist auch ein Kompressor Haushaltskühlschrank über längere Zeit zu nutzen. Gruß
Harald
15 Beiträge
