1kw auf dem Dach und jetzt?
Beitragvon katerturbo » 11.06.2011, 19:01
Hallo
hab mich neu angemeldet weil ich mir eine Inselanlage für mein Haus realisieren möchte. Heute hat mir ein Bekannter günstig 4 Stück Sunrise 240Watt 8,3A 36V Module montiert die ich in 12V 500Ah batterien einspeisen will und nur wenn die Sonne scheint zB die Solarpumpe betreiben will. Meine Frage wäre was für einen Laderegler nehme ich und wie schliesse ich die Panele an, also alle paralell und habe 36V bei ca 40 A oder nehme ich nur 2 Paralell und dann hintereinander 72Volt bei ca 20A. Einen MPPT Regler für 40A habe ich nicht gefunden. Diesen Regler hier http://www.solarzellen-shop.de/laderegl ... r-24v.html kann man nehmen wenn man nur 2 hintereinander schaltet oder?
Ich mache das ganze weil es mir Spass macht und es als Hobby gedacht ist mit einem netten Nebeneffekt ;)
1800Watt PV, Outback FM60, 1200Watt Sinus-Wechselrichter
katerturbo
PV-Anlage [kWp]: 1,8
Re: 1kw auf dem Dach und jetzt?
Beitragvon wieso » 11.06.2011, 19:41
Hallo , muss es den 12 volt sein oder geht auch 24 Volt Anlage
für ca 1kw PV @ 12 volt brauchst Du schon eher einen 80 A Laderegler
bei 24 Volt anlage eher nur ein 40 A Laderegler
bei 48 Volt Anlage nur noch 20 A Laderegler
Bitte gebe die Moduldaten besser an
Ist die Solarpumpe AC oder DC ?
12 volt 500 ah Batterie ? sind das 2 Batterien mit 12 volt ? oder .....
Also bitte mehr info was Du schon hasst und was du vor hasst ....
Irland ;
wieso
Beitragvon sonnentau » 11.06.2011, 20:22
Hallo,für 24 Volt gehen die Module nicht!Bei 1 Kw ist 12 Volt aber echt die Grenze.Ein Mornigstar mpp 60 A ist schon zu klein.Es sei denn die Module stehen steiler.Ansonsten mussen 2 45 Tristars mpp verwendet werden.Wenn nur ein Regler verwendet wird muß auf 24 gegangen werden.Immer 2 Module in Reihe.Da brauchst Du aber noch eine gleiche Batterie.
sonnentau
Beitragvon katerturbo » 11.06.2011, 20:42
Module sind SR-P660240 240Watt Leerlauf 36,46V/ Vm(V) 29,40/ Im(A) 8,17 / MAX. 1000Volt.
12 Volt möchte ich wegen Diversen Halogenspots und 12VLed Lampen, Autoradio im Bastelkeller usw. Die Solarpumpe geht über Wechselrichter.
Als Batterien bekomme ich 6volt Zellen aus Hubarbeitsbühnen fast für lau.
Für einen Laderegler würde ich noch 300€ einplanen.
Wenn man 2 Regler anschliesst sind das doch 2 Systeme? Ich möchte aber nur einen 1000Watt Wechselrichter anschliesen. Denn hab ich aber auch noch nicht.
Zuletzt geändert von katerturbo am 11.06.2011, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
katerturbo
Beitragvon keti » 11.06.2011, 20:47
Hi, wie wär es mit einem IVT 18319 ?
Hat leider nicht so ein tolles Display, kann dafür bis 60V Eingangsspannung und 30 A ! 24V Batt. / 30A Last
Oder ein OutBack FLEXmax FM 60/FM80 ;-)
Von der Sonne 1,25kWp amorph durch Bleidioxyd und Elektrolyt in die Welle des reinen Sinus; erleuchtet die Wege der Nacht :-)
keti
PV-Anlage [kWp]: 1,25
Beitragvon wieso » 11.06.2011, 21:23
ja klingt nach Outback FM80 und 2 mal PV Pärchen , aber nur weil Du auf 12 volt bestehst :roll:
Irland ;
wieso
Beitragvon katerturbo » 11.06.2011, 22:08
Und wenn ich doch auf 24 Volt gehe wäre es sinnvoller? Blick bald nicht mehr durch vor lauter regler. Zumindest kann ich ja 24 auf 12 umwandeln mit nem Spannungswandler aus KFZ-bereich. Also bei 24V weniger Ampere, klar. Können dann alle 4 Module Paralell oder 2mal2? Und dazu den IVT18319?
Der Outback ist ja schon ziemlich teuer. Bin auch ein ziemlicher Laie in Sachen Solarstrom, also entschuldigt meine Fragen.
katerturbo
Beitragvon Solarm » 11.06.2011, 22:49
Solarm
Beitragvon katerturbo » 11.06.2011, 23:35
Hab mich noch durchs Forum gelesen und bin jetzt momentan soweit: Diesen Regler http://www.solarshop.net/product_info.p ... ts_id=2184
auf ein 24V System. Was sagen die Spezialisten unter euch dazu? Die module dann aber 2mal paralell statt 4 in reihe oder?
Und Danke für den polin link.
katerturbo
Beitragvon kalle bond » 12.06.2011, 05:06
Hallo ..... ,
der Morningstar sollte passen, für die 24 V Variante, bis 125 V, also 2 in Reihe, zwei Strings parallel.
Vier in Reihe geht nicht, da über 125 V Leerlaufspannung.
Beim IVT18319 steht im Datenblatt, bis 360 Wp, da hätte ich bedenken bei 1 kWp.
Wenn du von deinen 6 V Batterien 4 in Reihe schaltest, bist du auf der Batt Seite auf 24 V DC.
Du kannst zwei Strings Batt parallel verschalten.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Zurück zu Inselanlagen
