1800 AH Akkuauswahl
1.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
1800 AH Akkuauswahl
Beitragvon student1982 » 21.07.2011, 14:45
Hallo zusammen!
Könntet ihr mir bei der Akkuwahl behilflich sein?
Ich benötige in etwa eine Kapazität von 1500Ah bis 1800Ah bei 12V. Mein Problem ist nun die Akkuauswahl. Welcher hersteller bietet solch große Akkukapazitäten an oder welche Akkus kann ich am besten zusammenschalten?
gehen wir auch zusätzlich davon aus, dass der Preis keine Rolle spielt. Was könntet Ihr mir empfehlen?
ich danke euch
student1982
Re: 1800 AH Akkuauswahl
Beitragvon Alinktothesun77 » 21.07.2011, 15:49
Hallo
ich frag mal einfach, kannst du nicht auf 24 V oder 48 V gehen ? ich weiss ja nicht was du vorhast aber wie man hier schon oft gelesen hat ist eine höhere Systemspannung besser, alleine schon wegen der Ströme die dadurch halbiert werden ( bei 24 Volt) und die Kabel dabei nicht so stark belastet werden, zudem hat man einen höheren Wirkungsgrad beim Wechselrichter zum Beispiel.
Da Geld keine Rolle spielt schau doch mal bei Hoppecke vorbei, da bin ich irgendwann auch Kunde :mrgreen:
Gruß Martin
540 Wp Insel, 4 x Kyocera, Outback FM 60 MPPT, 2 x 12V 250 Ah Deta Bat., Victron WR 1200W / 24V
"Theorie ist,
wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert und keiner weiß warum! "
Alinktothesun77
Beitragvon kalle bond » 21.07.2011, 16:30
Hoppecke OPzS oder OPzV / Exide Sonnenschein A600 OPzV.
12 V bei dieser Kapazität nur, wenn es nicht anders geht, denk bitte an die Ströme und Kabelquerschnitte.
Normal wäre 48 V DC, aber was ist schon normal. :) Dann könntest du auch den Solar Generator auf 48 V verkabeln.
Kannst du mal schreiben, für welche Anwendung und ob du einen Inverter verwendest.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon sonnentau » 21.07.2011, 16:33
Hallo,es kommt darauf an wie hoch und wie lange der Entladestrom ist.Opzs sind ortsfeste Panzerröhrchenplatten mit einer sehr geringen Selbstentladung von 2% Hoppecke,Trojan,Bayernbatterie,Exide,Varta U.s.w.Es gehen auch Spzs Staplerakkus.Diese sind billiger und haben eine höhere Entladung von bis zu 15%.Meistens sind es 2 Volt Zellen,die in Reihe verschaltet werden.Es gibt aber auch 6 Volt Typen.http://www.allgaeuer-batterie-profis.de ... hp?navid=1
sonnentau
Beitragvon student1982 » 22.07.2011, 07:31
Also ich dachte an ein 12 V System, da die Strahler (Leuchtmittel) auf 12 V laufen (ca.7Std. pro Nacht). Also es soll nicht eingespeist werden und ein Wechselrichter ist auch nicht notwendig, da LED! Theoretich wären aber auch 24 V möglich, denke ich. Entsprechende Vorschaltgeräte, die dann die Spannung auf 12 V "runterschrauben" sollte es ja geben ???
Bei Sonnenschein dry fit http://www.elektrotec-berlin.de/produkte/dryfitsolar/html/solar.htm haben die OPzV nur 2V. Da hatte ich als erstes geschat und war verwundert. Müsste dann ja mindestens 6 in reihe schalten um 12V zu erhalten und dann nochmal eine entsprechende Anzahl parallel. Und so hoffte ich hier eine besser Lösung zu erhalten. Werde gleich die genannten Anbieter durchschauen. Dake hierfür!
student1982
Beitragvon wieso » 22.07.2011, 08:06
OPzS Batterie Bänke sind eigentlich immer aus 2 volt Zellen aufgebaut , diese Zellen sind bis über 3000 ah erhältlich
Irland ;
wieso
Beitragvon Burbulis » 22.07.2011, 08:35
student1982 hat geschrieben:Also ich dachte an ein 12 V System, da die Strahler (Leuchtmittel) auf 12 V laufen (ca.7Std. pro Nacht). Also es soll nicht eingespeist werden und ein Wechselrichter ist auch nicht notwendig, da LED! Theoretich wären aber auch 24 V möglich, denke ich. Entsprechende Vorschaltgeräte, die dann die Spannung auf 12 V "runterschrauben" sollte es ja geben ???
Von anderer Seite gerechnet-
1500Ah in 7 Stunden zu entladen... sind fast 215 Ampere. Um "etwas" Reserve zu haben und nicht ganz bis Ende zu entladen, könnte man C10 rechnen, also 150 Ampere. Das ergibt 1800W... Wie viele LED Strahler braucht man um das zu verbrauchen?
Ach, da ist noch bestimmt eine gewisse Autonomiezeit eingerechnet, oder? Also, man müsste nicht die 1500Ah bei C10 haben, oder?
Burbulis
Beitragvon student1982 » 22.07.2011, 08:51
Wie viele strahler es schlussendlich werden ist zum jetzigen zeitpunkt noch nicht ersichtlich. geplannt sind jedoch in etwa 300W á 7 std täglich. bei der ersten überschlagung und einberrechnung einer autonmiezeit von 5 tagen im winter bin ich auf die 1800 Ah gekommen.
student1982
Beitragvon Solarm » 22.07.2011, 10:48
Hab in einem Wohnmobilforum mal gelesen das die LEDs 11,5 - 12 Volt brauchen und bei den 13-14 Volt der Batterie bald das zeitliche segnen
Ich habe bei meinen LEDs eine Diode dazwischen die um 0,7 Volt reduziert (ja das machen Dioden)
Aber von 13 auf auf genau 12 Volt zu kommen ist schwieriger als von 28 auf 12 weil bei der Regelung immer 0,7 bis 2 Volt abfallen
Guckst du nach sowas
http://www.pollin.de/shop/dt/OTA3OTQ2OT ... 12_5A.html
besser
http://www.pollin.de/shop/dt/NTA3OTQ2OT ... 218_2.html
Billiger
inselanlagen-f57/welchen-laderegler-t65241-s10.html
Solarm
Beitragvon Burbulis » 22.07.2011, 10:51
student1982 hat geschrieben:Wie viele strahler es schlussendlich werden ist zum jetzigen zeitpunkt noch nicht ersichtlich. geplannt sind jedoch in etwa 300W á 7 std täglich. bei der ersten überschlagung und einberrechnung einer autonmiezeit von 5 tagen im winter bin ich auf die 1800 Ah gekommen.
Dann musst eben 1800Ah "bei C35 Entladestärke" suchen. Da vermutlich noch Temperatureinfluss (bei Kaelte sind die Amperstunden etwas weniger drinn) und C35 nicht eine gängige Zahl ist, auf C20 schauen?
Bei 1800Ah C100 koennte es in letzter Nacht in ungünstigstem Fall knapp werden.
Burbulis
Zurück zu Inselanlagen
