1800 AH Akkuauswahl
1.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Re: 1800 AH Akkuauswahl
Beitragvon EloM » 24.07.2011, 09:58
Eine Diode hat keinen festen Spannungsabfall, er ändert sich mit dem Strom (und der Temperatur). Sieh Dir mal die Kurve im Datenblatt einer beliebigen Diode an.
EloM
Beitragvon kalle bond » 24.07.2011, 11:57
[quoteSteca ULED
ULED 11, ULED 3, ULED 5
Steca ULED sind kompakte LEDs für 12 V DC-Anwendungen.
Produktmerkmale
 Hoher Wirkungsgrad
 Geringes Gewicht
 Sehr lange Lebensdauer
 Einfache Installation
 Wartungsfrei
 Geringer Eigenverbrauch
 Höchste Zuverlässigkeit
Elektronische Schutzfunktionen
 Verpolschutz
[1,1 W ... 5 W]
ULED 11 ULED 3 ULED 5
Charakterisierung des Betriebsverhaltens
Nennspannung 12 V
Nennleistung 1,1 W 3 W 5 W
Nennstrom 92 mA 250 mA 400 mA
Lichtstrom 45 lm 120 lm ...
150 lm
200 lm
Lichtwirkungsgrad 42 lm / W 40 lm / W ... 50
lm / W
40 lm / W
Lebensdauer > 30.000 h > 25.000 h
DC-Eingangsseite
Eingangsspannung 10,5 V … 14,5 V 10,5 V … 14 V
Einsatzbedingungen
Umgebungstemperatur -30 °C … +60 °C -20 °C … +40 °C -30 °C … +40 °C
Ausstattung und Ausführung
Abmessungen (X x Y x Z) 75 x 50 mm 50 x 50 mm
Gewicht 70 g 40 g 83 g
Sockel E27 GU5.3. GU5.3.
Lichtfarbe warmes Weiß
(3.300 K)][/quote]
http://www.steca.de
Taugen die was?
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon EloM » 24.07.2011, 15:56
Die Spots kenne ich nicht. Nach den (dürftigen) technischen Daten zu urteilen ist der Strom über Widerstände oder eine lineare Konstantstromquelle (KSQ) gesteuert, wobei letzteres schon besser wäre.
Effizienter sind Spots mit getakteter KSQ. Systeme mit mehr als 80 Lumen pro Watt für Kleinstspannungsanlagen sind damit im Handel.
Das bedeutet, dass sie bei gleicher Belastung des Akkus doppelt so viel Licht abgeben wie die Steca-Spots.
Ein weiterer Vorteil der LED-Lampen mit getakteter KSQ ist ein höherer Spannungsbereich, meist so in der Gegend von 10 Volt bis 30 Volt. Damit ist solch ein Spot ohne Änderungen und bei gleicher Helligkeit sowohl in 12 Volt als auch in 24 Volt Anlagen einsetzbar (Achtung, nicht die verlinkten Steca Spots, die sind nur bis 14 bzw. 14,4 Volt zugelassen).
Hier ist eine Seite, die das Spektrum der LED-Lampen gut darstellt. Es ist jedoch nicht die einzige im Netz.
Ich bin dort weder beschäftigt noch habe ich sonst einen Vorteil vom Link. Ich bin dort nur Kunde und Mitleser bzw. gelegentlicher Mitschreiber im Forum.
EloM
Zurück zu Inselanlagen
